Tema: problemas en el render
    Jul 2008
    Hola, tengo una duda para ver si me la podéis resolver.
    Trabajo en mental ray y utilizo luces "daylight" y cuando echo un render con resolución 3000x2250 (con los samples per pixel a "1" y "4", el tipo de filtro "lanczos" y el final gather "medium" en la iluminación indirecta) no me da ningún error. Pero cuando intento subirle la resolución, a por ejemplo 4000x3000 me empieza a dar problemas. Dice que no hay espacio suficiente de memoria, pero no es así. ¿Sabeis por qué puede ser esto?
    Gracias.
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Re: problemas en el render
    Eso es sencillamente que no tiene memoria suficiente debido a muchos polígonos, o la calidad con la que estas haciendo el render.
    También tengo este problema hay veces que no me deja subirle los fotones debido a la memoria física, puedes hacer eso aumentarle a la memoria física a ver como te va, hay perasonas que les ha servido esto.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    chile
    en la pestaña Processing, Distributed Bucket Rendering. me parece que ahí puedes renderizar tu imagen por "trozos" que después se unen "mágicamente"
    saludos!
  1. Problemas con el Render
    Por corchopan en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-11-2012, 05:54
  2. Problemas con el render
    Por pirulai en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-05-2011, 15:38
  3. Problemas en el Render con PF
    Por Gepass en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 31-03-2010, 00:27
  4. problemas con render v-ray
    Por mkw_77 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-06-2007, 01:17
  5. Problemas en el Render con Max 7
    Por dfx3 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2005, 23:28
