Tema: Problemas en Vray y Maya con un color molesto
    Usuario Nuevo
    Nov 2015
    Problemas en Vray y maya con un color molesto
    Buenas que tal compañeros del foro, tengo un problema con V-ray que la verdad está siendo bastante molesto. Primero que todo decirles que utilizo en Programa Autodesk Maya y V-ray. El problema es el siguiente, Cuando realizo en render en Maya, La iluminación es perfecta bastante buena, Pero a la hora de exportar la imagen o dicho caso la animación, Sale como si tuviese un filtro naranja. Les Adjunto dos imágenes, donde pueden ver el problema, la molestia qué quiero quitar es el que se ve naranja, el cual sale a la hora de exportar la imagen.
    Problemas en Vray y Maya con un color molesto-xcvbn.png Problemas en Vray y Maya con un color molesto-sofi2.png
    En pocas palabras, No se porque a la hora de exportar la imagen cambia un poco el color, La imagen que se ve más blanca es el render que me sale en el Autodesk Maya quisiera qué así mismo se viera a la hora de exportarla imagen y que está no se altere como la segunda imagen, Hay alguna solución?
    Chaos Group Staff Avatar de ricardoortiz
    Jun 2015
    México D.F.
    Hola, en realidad es un problema de tu salida gamma, quizás estás utilizando solo el sRGB (color space) de VFB como previsualización, si quieres evitar el color naranja trata de trabajar con un color mapping diferente, o bien, utilizar un color balance dentro de VFB o utilizando el white balance de la cámara.
    Te dejo unas imágenes de cómo configurar tus salidas de V-Ray con Maya. También te sugiero buscar tutoriales de algo llamado Linear Workflow te ayudará mucho a configurar tu escena de manera correcta para render y postproducción.
    Problemas en Vray y Maya con un color molesto-lw-mensaje-maya.jpgProblemas en Vray y Maya con un color molesto-salida-gamma-22-maya.jpgProblemas en Vray y Maya con un color molesto-salida-lineal-maya.jpg
  1. Maya Problemas con el Maya 2011 no me rende riza el Vray el cabello foliculos
    Por Megamesta en el foro Problemas con Programas
    : 28-06-2012, 17:44
  2. Maya Maya faces de otro color
    Por Antonio7_13 en el foro Modelado
    : 28-08-2011, 01:27
  3. Gi problemas de color
    Por leonoel en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-11-2006, 17:13
  4. Mapa color de entorno en Maya
    Por MiguelPerez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-01-2006, 20:51
  5. Sonido poco perceptible muy agudo y muy molesto
    Por Basie en el foro Hardware
    : 05-12-2005, 08:18
