Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problemas Vray RT
    Miembro Nuevo Avatar de gregoriosamsa
    May 2009
    Madrid
    Problemas Vray RT
    Hola, estoy probando el Nuevo Vray 2.0 con Vray RT, y estoy teniendo un problema con Vray RT, resulta que cuando quiero ver el activshade me aparece esto en la pantalla, y una ventana con texto. y es como si estuviera esperando respuesta de un servidor.
    no he encontrado ninguna otra opción para desactivar el render distribuido o lo que sea. y no se porqué no va... ¿alguna idea?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas Vray RT-untitled-1.jpg
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Problemas Vray RT
    Te esta funcionando correctamente, prueba a ponerlo en modo CPU que es el más estable y dale tiempo, si to máquina es lenta tardará bastante.
    Jul 2009
    Buenas, a mi me pasa lo mismo.
    config los setting de vray de manera tal que el render sea rápido. pero cuando activo el activeshade me aparece lo mismo.
    he visto que a las personas que les funciona después de la línea "Starting local render server" aparece Waiting for image data... (en ese caso entiendo que pueda tardar en devolver la imagen)
    alguna sugerencia?
    desde ya Gracias
    Mar 2005
    Valencia, España
    Prueba primero con una tetera y una luz para ver si te funciona correctamente.
    Jul 2009
    buenas, gracias por la respuesta, también lo he probado así, pero con un cubo y pasa lo mismo. podría llegar a ser algo con el hard? o con las ip del servidor de render?
    saludos
    Miembro Avatar de Zenk
    Nov 2004
    ---Editado por moderación---
    Esta terminantemente prohibido hablar de cracks en este foro, lo pone muy claro en las normas.
    Última edición por Fiz3d; 07-08-2013 a las 23:20 Razón: Saltarse las normas.
    Feb 2013
    Borrado por saltarse las normas, no se pueden hacer peticiones warez
    Última edición por Fiz3d; 07-08-2013 a las 23:22 Razón: No se pueden hacer peticiones warez
    Aug 2013
    Borrado por moderación, no se pueden hacer peticiones warez
    Última edición por Fiz3d; 07-08-2013 a las 23:22 Razón: Saltarse las normas.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    ¡¡¡ Pero que es esto¡¡¡
    Qué os pensáis que este foro, un centro de pirateo, ¿es que no os leéis las normas que aceptais para entrar en el foro?, es que no será por decirlo..
    ¡¡¡ESTA PROHIBIDO EL WAREZ¡¡¡ al final un día nos cierran por 3 listillos.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Os recuerdo la norma 1:
    1.- Piratería. La piratería y en general las peticiones warez están completamente prohibidas. Suponiendo además de la sanción correspondiente la posible cancelación de la cuenta de forma temporal y desembocando en la baja definitiva en aquellos casos graves o reiterados tras la advertencia de algún miembro del equipo de Moderadores o Administradores.
    @davidinlines Avatar de davidinlines
    Apr 2010
    Barcelona
    Post Re: Problemas Vray RT
    Hola! Cambia el formato de las texturas (Texture Format -8 bits-) cámbialo a float o half...
    Edito el mensaje! no he visto la fecha de este mensaje! supongo que lo solucionaste! jejejeje
  1. Problemas con 3d max y vray
    Por lucafrittoli en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-03-2010, 22:30
  2. problemas 3ds max-vray
    Por neil1805 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-02-2010, 17:58
  3. problemas vray
    Por memfox en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-09-2007, 05:34
  4. Problemas con VRay
    Por bukart en el foro Plugins
    Último mensaje: 04-09-2007, 04:44
  5. problemas vray
    Por xmam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-06-2007, 17:43
