Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 22 de 22
Tema: Pros y contras de vray brazil final render
  1. #16
    Usuario Legendario Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Pros y contras de Vray Brazil finalRender
    Creo que mi exposición es muy clara, y para nada falto a la inteligencia de nadie. Lo que digo es q: ¿qué importancia tiene el sistema que utilice cada motor de render? Me da igual, lo único que me importa e interesa es el resultado que es capaz de dar y el tiempo que invierte en ello. Y cuando hablo de líneas de código, no me refiero a que te aparezcan mientras renderizas ni nada de eso, me refiero a que me da igual como lo han programado o que técnica de cálculo han usado, solo me interesa el resultado. Por eso no entiendo por qué tienen en cuenta el sistema de cálculo que pueda tener un motor u otro a la hora de compararlo. Creo que lo importante es renderizar escenas con los motores que se comparan, y ver qué calidad da cada uno y cuanto tardan. Nada más. Y todo lo demás a mi entender, sobra, pues no es práctico. Cuando trabajas, no te preocupas por si este hace esto así, o asa. Lo único que te preocupa es que lo haga, bien y rápido. Está claro que para saber cuál es el más idóneo en cada circunstancia hay que conocerlos bien y saber configurar para qué trabajen de la forma más óptima dependiendo de la escena. Un saludo.
  2. #17
    Usuario Avanzado Avatar de Txoldo
    Euskadi
    Buenas, no voy a entrar en el tema de la inteligencia o no. Yo estoy de acuerdo con "Cabfl". Hay gente que quiere investigar más profundamente, y el tema de Montecarlo y demás puede ser interesante.
    Pero mi caso es igual que el de "Cabfl". Por poner un ejemplo, me da igual el algoritmo que usa el 3ds Max para las booleanas. Solo sé que es muy inestable, y no puede hacer cosas medianamente complejas. ¿Por qué no usan el algoritmo de AutoCad? No lo sé y no sé qué algoritmo es. ¿Alguien sabe que algoritmo usa 3dsMax para superficies? Y cual usa Rhino? Para mí lo importante es la utilidad y eficacia de una herramienta, y no tanto la fórmula matemática con la que lo resuelve. O sea, que no pregunto por la como está hecho un martillo, sino si es bueno, aguanta.
    Pero entiendo a la gente que tiene esa curiosidad respecto a los motores de render. Además, seguro que es saber el funcionamiento interno hace que se comprenda mejor los resultados, y será positivo en el aprendizaje de la herramienta.
  3. #18
    La Coruña - Madrid
    Bueno, sí y no. Está claro que lo fundamental está en conseguir un buen resultado con un motor de render, y a ser posible en el menor tiempo posible.
    Pero, partiendo del ejemplo práctico que comentas, te digo:
    La radiosidad del 3dsMax 5 va lenta en escenas grandes. Cuanto menor sea el meshing size, mayor sobrecarga de vértices en la escena, quizás compensé cambiarse a otro sistema de render ¿Cuál iría bien? Uno no puede estar seguro, pero probablemente sea preferible no probar con otro basado en radiosidad. Un sistema con la posibilidad de submuestreos "adaptativos" (aún no sé cómo llamarle) parece más indicado.
    Fíjate que en ningún momento he apuntado hacia uno u otro motor de render, sencillamente he descartado un sistema y he escogido otro por que, por los conocimientos que tengo acerca de su funcionamiento, es fácil predecir mejores resultados.
    Distinguir entre irradiance maps, global Photon Maps e híbridos Montecarlo, etc. Es más difícil, y a veces perderá su sentido, pero hay momentos (compra de software, animaciones, imágenes de gran tamaño,) en los que ciertos conocimientos teóricos pueden inclinar la balanza hacia uno u otro caso.
    Tú mismo comentas: "Está claro que para saber cuál es el más idóneo en cada circunstancia hay que conocerlos bien y saber configurar para qué trabajen de la forma más óptima dependiendo de la escena.".
    Yo creo que el conocimiento teórico NO garantiza un excelente resultado, pero ayuda a comprender mejor el funcionamiento de un motor. Ayuda a su configuración, a elegir el más conveniente para cada tipo de trabajo y a obtener mejores resultados cuando andamos justos de tiempo o de equipo. Saludos de Drakkhen_Rotor.
  4. #19
    Canary Islands
    Lo que comenta Drakkhen se parece a lo que yo quise decir. Conocer cada programa lo mejor posible para poder configurarlo de forma óptima y que así sea real la comparativa, y saber cuáles son los pro y los contra de cada uno sobre escenas reales. (los pro y los contra de cada motor más o menos los conocemos todos, pero dudo hayan muchos que dominen perfectamente Vray, Brazil, finalRender, 3dsmax 5, Mental Ray, RenderMan, Entropy etc. Y los hayan probado sobre la misma escena.).
    Si en realidad me da que todos estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras.
    Yo he probado Vray, Brazil y 3dsmax 5 sobre la misma escena y buscando un acabado de calidad similar entre ellos, y como ya he dicho antes, Vray me parece para escenas de exteriores el más rápido y fácil, sobre todo si puedes renderizar la vegetación en una capa aparte y luego montarla en edición o postproducción. (Aunque creo que esto pasa con todos, un árbol es un mal amigo de cualquier motor de render).
    Datos, aporten datos. Un saludo, gracias.
  5. #20
    A riesgo de parecer el tío menos practico del foro yo lo veo igual que antes. Por ejemplo, el Brazil se considera relativamente simple porque todos recurrimos a aumentar el View Rate para solucionar el granulado y según pregunté y nadie me dijo lo contrario prácticamente utilizamos los parámetros por defecto y eso, aunque no nos importe tiene un nombre.
    Si se nos ocurre utilizar un HDRI entonces el View Rate hay que aumentarlo con lo que los tiempos se disparan (dejo aparte el image sampling, así como el shade rate).
    Conclusión : el Brazil es muy lento.
    Pero hay otros métodos en el Brazil que dependiendo de los parámetros utilizados darán mejor o peor resultado. Según los tutoriales de Splutterfish el mejor resultado en relación calidad-tiempo se consigue con la combinación de los mapas de fotones con el sampleado Quasi Montecarlo.
    Pero si vamos a la pestaña Photon Map Server y configuramos el número de rebotes, fotones estimados, radio etc y después no ponemos en el Luma Server un mínimo de 2 rebotes no estamos realizando el Regathering.
    Y eso es a lo que yo me refería, ¿cómo podemos decir que el Brazil es lento, si no conocemos todas estas historias y sólo utilizamos los parámetros por defecto porque en un principio dan buenos resultados?
    Si aquí no hay una opción, que diga, por ejemplo Brute force, que nos permita ignorar que se esconde tras ella. ¿No será preciso conocer que existen los mapas de fotones y el sampler QMC para jugar con sus parámetros y conseguir resultados óptimos?
    ¿Y si todo esto lo desconocemos, como podemos decir que el VRay o el finalRender son más rápidos?
    Con esto no afirmo que el Brazil no es lento, lo que pretendía es confirmar que el Brazil es por lo general, el motor en que menos se ha profundizado (yo también me incluyo).
    Decimos prácticamente lo mismo, pero yo considero igual de prácticas e inteligentes todas las comparaciones.
    Como dice Txoldo, a mí tampoco me importa cuál es el algoritmo que utiliza el 3dsMax para las booleanas, pero imagínate que el 3ds Max al añadir el modificador booleanas te diese a elegir entre el del Max y el del AutoCAD. Entonces tendrías que elegir uno de ellos y precisarías conocer el nombre, aunque no las ecuaciones de sus algoritmos.
    Eso es más o menos lo que yo indico al referirme al Quasi Montecarlo C, Mapas de fotones, Regathering etc, en ningún momento he hablado de ecuaciones ni líneas de código (Ojala tuviese ese nivel). Un saludo. Vicent.
  6. #21
    Canary Islands
    Vicent, vienes a confirmar lo que dije antes, todos estamos diciendo lo mismo, pero con diferente palabras. Voy a probar esas opciones que comentas de Brazil, que es lo que estaba pidiendo, que aportaran ideas sobre cada motor para optimizarlos y poder compararlos, y que cada uno de sus resultados. Para conocer todos los motores hay que dedicar muchísimo tiempo, y creo que entre todos podemos hacerlo más rápido. Bueno, el que quiera conocerlos todos, o unos cuantos, pues está claro y en esto creo que también coincidimos todos, que es más practico dominar uno que un poco todos. Un saludo.
  7. #22
    La Coruña - Madrid
    Yo creo que en eso último estamos casi todos de acuerdo. El trabajo con settings "fijos" o por defecto puede producir buenos resultados, pero limita las posibilidades del motor y acomoda al usuario. Probablemente este fin de semana ya tengamos montada la comparativa de renders, estaría bien echarle entre todos un vistazo a estas técnicas que se nos quedan en el tintero. Saludos. Drakkhen_rotor.
  1. Respuestas: 1
    : 28-09-2016, 19:21
  2. Brazil Vray fianal render
    Por edrod en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-02-2008, 17:34
  3. Convertir escenas vray brazil final render en default
    Por PACOMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-05-2007, 11:06
  4. Final render vs vray
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Respuestas: 11
    : 07-11-2005, 20:34
  5. Duda de pros y contras de equipos duales frente a monoprocesadores
    Por Tanakin Skyrunner en el foro Hardware
    : 26-05-2005, 22:44
