Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Proyectar iluminación desde el interior de un objeto
    Usuario completo
    Feb 2020
    Hola a todos, ¿Cómo puedo hacer para que, por ejemplo, un cubo con agujeros, le salga la luz al cubo a través de los agujeros? Yo pruebo a meter una luz en el centro del objeto hueco, pero no consigo que salga como reflejado hacia fuera.
    Usuario completo
    Feb 2020
    Me explico con imagenes de ejemplo:
    Yo tengo esta configuracion por ejemplo con la luz en el centro de la imagen hueca:
    Coloco la cámara ahí, por ejemplo:
    Pero el resultado no es el esperado, obviamente, yo esperaba un haz de luz a través del hueco completo.
    Torrevieja-Alicante
    Necesitas que sea una luz volumétrica y que el exterior esté más oscuro.
  4. Gracias rfbjoker Agradece este post
  5. #4
    Usuario completo
    Feb 2020
    ¿Cómo pongo una luz volumétrica?
    Y si oscurezco el exterior, no se apreciará el objeto, ¿no?
  6. #5
    Torrevieja-Alicante
    Puedes probar a poner la volumétrica en el WORLD.
    Ten en cuenta que esta hace subir mucho el tiempo de render, haz pruebas en pequeño hasta que consigas más o menos lo que quieras.
    Subo un Blend, míratelo. A ver si es eso lo que buscas.
    Y lo de la luz exterior se lo puedes poner pero se pierde el efecto volumétrico, igual que en la vida real.
  7. Gracias rfbjoker Agradece este post
  8. #6
    Usuario completo
    Feb 2020
    Si, pero no, esto es lo que buscaba, sí, pero si tiene que ser tan oscuro el tema de alrededor, no me cuadra con la idea que tenía, tengo que buscar otra forma de hacerlo, mil gracias Soliman!
  9. #7
    Torrevieja-Alicante
    Depende del objeto que sea, puedes ponerle en el material un poco de Emission, pero ya verás que el resultado es un poco raro.
  10. #8
    Usuario completo
    Feb 2020
    Hola. Retomo este hilo, porque esta imagen que he encontrado, también hace el efecto que buscaba en este hilo. ¿Cómo puedo lograr algo así? Una luz dentro del cubo del color es suficiente?
  11. #9
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por rfbjoker Ver mensaje
    Hola. Retomo este hilo, porque esta imagen que he encontrado, también hace el efecto que buscaba en este hilo. Como puedo lograr algo así? Una luz dentro del cubo del color es suficiente?
    Da la impresión de que sí. una luz y el suelo con reflexión para que aumente el efecto.
    Tal vez luego en el Compositor tenga un Glare.
  12. Gracias rfbjoker Agradece este post
  13. #10
    Usuario completo
    Feb 2020
    Soliman, cuéntame sobre el Glare este, que no sé de que me hablas :-)
    De momento tengo esto, pero no me acaba de convencer la luz roja que proyecta sobre el suelo, me gusta más en el original, obviamente.
  14. #11
    Torrevieja-Alicante
    Soliman, cuéntame sobre el Glare este, que no se de que me hablas :-)
    Por que el original debe de tener más luces alrededor del objeto.
    Y no hace falta que sean luces, pueden ser planos emisores.
    Y también se puede poner el Ambient Occlusion (AO)
  1. Problema con iluminación de un objeto
    Por Muzzu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-04-2013, 14:30
  2. Proyectar textura respecto de un objeto
    Por Klópes en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-03-2008, 13:24
  3. Iluminación de un interior
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-01-2006, 02:04
  4. Proyectar objeto sobre otro y mas
    Por ikerCLoN en el foro Modelado
    : 27-01-2006, 00:03
  5. Render e iluminación para un objeto
    Por mastha en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-11-2004, 23:59
