Gracias Gracias:  1
Tema: Proyectar imagen sobre modelo en max al estilo zproject del Zbrush
    Usuario Novato
    Feb 2006
    proyectar imagen sobre modelo en max al estilo zproject del zbrush
    buenas, no sé si esto tiene que ir en esta sección, es un tema un poco extraño, pero en algún lado tengo que ponerlo.
    La cuestión es que quiero proyectar una imagen sobre un modelo, esto lo hago en 3ds max con el modificador projection, pero no me vale, la imagen que quiero proyectar es una fotografía real y lo que hago es crear una cámara con el mismo ángulo de apertura y la misma posición y coloco un plano frente a ella qué ocupe todo el espacio con la fotografía como textura, detrás está el modelo, y proyecto la imagen sobre el, el problema es que, aunque en el visor la imagen y el modelo encajan perfectamente, por tema de la perspectiva al proyectarlo nada tiene que ver con lo que se ve, lo que he hecho es poner la cámara en modo ortográfico, pero esto hace que la imagen no encaje a la perfección además de colocarla ligeramente desplazada.
    Resumiendo, lo que quiero es hacer lo que hace el zAppLink del ZBrush, pero en el max ya qué necesito la colocasión y apertura de la cámara exacta a la cámara qué sacó la foto en la realidad, cosa que no se puede o no sé hacer en ZBrush.
    Supongo que, el que sepa hacerlo me habrá entendido, si no se entiende el primer párrafo quedaos con lo último que a fin de cuentas, es lo que necesito. Saludos.
    Perdón, en el título puse zproject y quería poner zapplink, el plugin que carga lo que ves en pantalla en el Photoshop para poder pintar sobre el.
    Última edición por jonylee; 20-08-2010 a las 20:52
    Re: proyectar imagen sobre modelo en max al estilo zproject del zbrush
    Busca en la ayuda de max: "camera mapping".
    Tienes dos modificadores, uno osm y otro wsm, además de un mapa para hacer mates llamado "per pixel camera map" o algo así.
    Usuario Novato
    Feb 2006
    muchas gracias, todavía no lo he podido mirar, pero tiene toda la pinta de ser lo que buscaba. Saludos.
  1. ZBrush Duda:pintar sobre modelo en Zbrush y exportar mapas
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-11-2013, 04:49
  2. Proyectar una imagen con un foco de luz
    Por RCH en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-11-2009, 23:37
  3. Cinema 4D Puedo proyectar una imagen sobre las costuras en bodypaint sin causar distorsion
    Por Gabriel Herrera en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-10-2009, 19:07
  4. Proyectar modelo Zbrush
    Por Darkbox en el foro Videojuegos
    : 11-06-2008, 19:08
  5. Como proyectar sombras sobre imagen de fondo
    Por Blackblas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2005, 11:55
