Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Pruebas con HDRI
    Mar 2008
    Pruebas con HDRI
    Hola compañeros,
    En una escena en la que estoy trabajando,estoy haciendo pruebas con el environment de Hdri y tengo algunas dudas que espero podáis aclararme.
    Resulta que en las 2 imágenes que posteo,la única diferencia que hay es que en el RenderMult del material hdr,en uno es valor 1 y en otro 50 (en la tercera imagen aparece marcado en amarillo).El caso es que me gusta más la tonalidad que me queda y los reflejos de los cristales en la imagen con el valor en 50.Pero lo malo es que se quema el fondo dándole ese valor y se marcan mucho los bordes del edificio.He ido jugando con los valores del hdr y con los de la cámara,pero no he conseguido encontrar el equilibrio de forma que se vea como en la segunda imagen pero con el cielo de fondo.
    Alguna idea?
    Por cierto,trabajo con Max2011 y Vray 2.0.
    Si os falta algún dato,no dudeis en pedirmelo.
    Saludos y gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pruebas con HDRI-prueba01.jpg   Pruebas con HDRI-prueba02.jpg   Pruebas con HDRI-prueba-hdri.jpg
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Pruebas con HDRI
    Usa el render elements, te guardas el "VrayReflexion" y renderizas con la iluminación correcta, luego con Photoshop le pones las reflexiones exageradas y ya lo tienes.
    Mar 2008
    Gracias por responder, Octavo Pasajero.
    En cuanto pueda hago una prueba a ver que tal.
    Pero dentro del mismo Max no se puede solucionar?
    Mar 2005
    Valencia, España
    ¿Que le tienes miedo al Photoshop? No te preocupes, no muerde. Dentro de MAX tendrías que usar el rflex override de Vray, dentro de la pestaña Environment, poner un cielo en environment override con una intensidad menor y en el reflex override poner una copia con el multiplicdor mucho más alto, la iluminación será la apropiada pero los reflejos estarán sobre-expuestos.
    Mar 2008
    Jejejeje.No es que le tenga miedo.De hecho,lo uso bastante para hacer retoque fotográfico de mis fotografías,pero a nivel usuario.Aun me queda mucho,muchísimo y lo siguiente para aprender a dominarlo.Lo que pasa es que,cuando no dominas mucho un programa,supongo que tiendes a intentar simplicifar el trabajo con ese programa.En este caso,no es que domine mucho el max,pero si puedo tener resultados sin tener que pasarme al PS,mejor...Creo que cuando dominas más PS no te da tanto palo hacer medio en max y medio en PS.
    Probare lo que comentas.
    Muchas gracias
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    yo le tengo bastante manía a los hdri, nunca los uso
    me entra un trabajillo sencillo esta semana, puede que pruebe a iluminar con hdri
    octavopasajero... ventajasí, desventajasí de iluminar con hdri, consejos?
    Última edición por Pit [reloaded]; 03-08-2011 a las 12:31
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    la ventaja es que la ambientación de la luz es mucho más real. El problema es dar con el mapa hdri adecuado.
    Shoda, tu solución es usar un duplicado del mapa hdri con intensidad 1, para el fondo, que colocas en el panel environment.
    Mar 2008
    Cabfl,ya uso el mismo mapa de hdri en el environment de max.Es eso a lo que te refieres?No se porque esto que dices de intensidad 1,no hay donde ponerlo en el de max.
    Resumiendo,tengo instado el mapa hdri en el environment de max y en el environment skylight y refraction/reflexión de vray y nada.
    Espero me lo aclares.
    Saludos y gracias
    Mar 2005
    Valencia, España
    Respondiendo a Pit, a mi no me van los HDRI y menos para iluminar, pero en algunas ocasiones, por cuestiones relacionadas con las reflexiones, debo usarlos. Por ejemplo en una imagen de un coche, es el ejemplo ideal, el HDRI te proporciona un entorno, el fondo donde integrar el coche y además genera unas reflexiones realistas. Para un edificio, con un VraySun y un VraySky debería de sobrar, si no consigues una imagen realista no lo mejoraras con un HDRI.
    viendo bob esponja
    entonces no me complico
    era por probar... y curiosidad... no he probado mucho los hdri
    Mar 2008
    Bueno Cabfl,después de haberlo consultado con la almohada,he visto a lo que te referias y ha resultado perfecto.
    Ahora tengo la iluminación que quiero (mas o menos) y se me ve el cielo perfectamente.
    Muchas gracias!!!
    viendo bob esponja
    Shodan...
    me he puesto a probar cosas con los hdri, pero los que tengo no tienen nubes tan marcadas como el tuyo
    me lo puedes pasar para mis pruebas y publicaré lo que salga
    o si puedes ma mandas un link por un privado para descargarlo si esta en la web
    gracias
    Mar 2008
    Hola Pit.Cuando pueda te mando el
    Modelo.Ahora mismo estoy de vacaciones y la única conexión que tengo de Internet es el del móvil.He cambiado el cielo porque es un hdri que es más para atardeceres.De todas
    Formas te mandare el modelo e incluiré el otro cielo para que trastees todo lo que quieras.
    viendo bob esponja
    Gracias... tengo una entrega y me ha dado por probar lo de los hdri y tengo algunas dudas que voy a ver si ordeno y subo, a ver si saco algo en claro
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-01-2013, 16:52
  2. Blender Pruebas con Hdri+improvisacion guitarra
    Por sotofly en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 06-09-2009, 18:34
  3. En que difiere una HDRI jpg y un archivo HDRI
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2009, 07:36
  4. Pruebas Vue
    Por Barduk en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 31-10-2007, 18:10
