Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 43
Tema: Puerta de ascensor en Vray
  1. #16
    En el limbo de 3dpoder
    Re: Puerta de ascensor en Vray
    He instalado el vray hace dos semanas y para probar voy a intentar hacer un vestíbulo que hice hace 5 años con max. Os subo la información y una foto que tiré durante las obras y en la que se ve la puerta del ascensor.
    El proyecto completo (de hace un lustro, cuando éramos jóvenes y valientes) esta en http://www.rpuigaparicio.com/PR_Merrimack_A-01.htm pero eso ya no tiene nada que ver con Vray
    Si echas una mano con el dichoso material antes de que los jodios fotones acaben conmigo, agradecido...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puerta de ascensor en Vray-prueba_luces_infografia.jpg   Puerta de ascensor en Vray-prueba_luces_obras.jpg
  2. #17
    Los Angeles, USA
    Mmmmmmm... no sé si será lo que buscas, pero igual te sirve...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puerta de ascensor en Vray-ascensor.jpg   Puerta de ascensor en Vray-ascensor3.jpg
  3. #18
    Los Angeles, USA
    Puede que esto se aproxime un poquito más a lo que estas buscando...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puerta de ascensor en Vray-ascensor4.jpg
  4. #19
    Sí, van los tiros por ahí. El cepillado ese lo hacen casi siempre horizontal, paralelo al suelo. Y es muy fino y brillante. A mí me esta pasando como a tí, que no consigo ese contraste en el cepillado brillo / oscuro sin que por eso deje de ser un metal que tiende al gris.
    De momento estoy como la foto que subo, gracias a unos parámetros de Carlos, un tipo con el que he coincidido en el foro de Endora y me ha echado una mano.
    subo también el .mat y los mapas son los del primer .zip
    ¿podremos con la puerta del ascensor? No es fácil, no.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puerta de ascensor en Vray-prueba_ascensor_d_01.jpg
  5. #20
    subo el archivo .mat por si alguien quiere meterle mano y dejarlo como debe ser
  6. #21
    Ahí, donde la anisotropía, debería ser más fina... y los resaltes más brillantes, no sé... con las virguerías que posteais... esta costando...
    tendría que haber empezado por las escaleras en vez de por el ascensor...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puerta de ascensor en Vray-prueba_ascensor_d_02.jpg
  7. #22
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Ramiro, ya te deje la prueba en el otro foro pero también la cuelgo aquí, a ver si te sirve para hacerte una idea, un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puerta de ascensor en Vray-prueba-material-ascensor.jpg
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
  8. #23
    Wiki Member Avatar de tonneti
    May 2004
    Donostis
    joe la tercera imagen de ikerCLoN esta que se sale, podrías colgar el material para los más novatines...
    un saludo
  9. #24
    Los Angeles, USA
    Oído al canto, sólo que ahora no lo tengo delante. Me lo traigo mañana e intento colgarlo, con la explicación, sobre todo para saber por qué sale así, y ser capaces de desarrollar cosas parecidas
  10. #25
    Los Angeles, USA
    Aquí os dejo el material para descargar, junto con una captura con dos ejemplos y la configuración. Llegué a este material a base de probar y probar, así que os cuento un poco lo que lleva.
    Como veis, tiene algo de reflexión, marcada por un mapa de ruído (el que aparece a la derecha). De esta manera las partes más oscuras reflejaran un poquito menos que las más claras. El efecto es casi inapreciable... Ah, y un poco de 'glossy' para que el reflejo sea un poco más difuso. Para acabar, como el objeto es opaco, dejamos la casilla de refracción en negro.
    En la persiana 'BRDF', he elgido el shader 'Ward', que por lo que he leído es mejor para los metales. Los reflejos son anisotrópicos (podéis remitiros a la ayuda de MAX para la explicación)
    El mapa de ruído que hay en el canal 'bump' es el mismo al que me refiero más arriba. Es el material de ruído el que acentúa ese efecto de 'cepillado'. El nivel de relieve es muy bajo, pero la diferencia entre una y otra imagen salta a la vista. Si incrementamos el valor de mosaico en uno de los ejes, haremos que el mapa se repita en ese eje, manteniéndose constante en los ttros dos. Esto equivale a 'escalar' el mapa en ese eje. De este modo se logra que el ruído sea alargado, y dé ese efecto.
    Creo que no me dejo nada, pero para cualquier duda... ¡mirad, es Frodo montado en su tiranosaurio!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puerta de ascensor en Vray-metal.jpg
  11. #26
    May 2004
    Donostis
    y el material chulisimo y la explicaion ni te cuento, muchas gracias
    un saludo
  12. #27
    Todo lo que puedo decir, recién aterrizado en el estudio, lunes por la mañanita... es que sois todos cojonudos...
    era la primera vez que me metía en un foro de éstos (en éste y en el de Endora) con un problema, un material que me parece que no es fácil y ha salido adelante...
    chapeau a todos gente...
    voy a ir probando en el mismo set, sin tocar iluminaciónes in nada para comparar objetivamente las propuestas y las cuelgo del foro...
    (quién dijo que no podíamos arrancar un lunes con buena cara?)
  13. #28
    me rindo, eso no lo superan mis pruebas.
  14. #29
    Bueno, por lo que amí respecta el resultado ya queda aceptablemente bien y ya es cuestión de que cada uno lo ajuste de forma que en su escena quede como desee... Os subo el archivo donde he hecho las pruebas y las infos que muestran la puerta en el estado al que yo he podido llegar.
    En el editor de materiales están los materiales del proceso: el mío de partida, al que le sumé las mejoras de Carlos, y los materiales de Iker y Endora. El que yo he puesto al final es una mezcla de todos. Los mapas están en los archivos del post.
    un saludo a todos, y gracias.
  15. #30
    Los archivos
    Los archivos....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puerta de ascensor en Vray-op_05_cam_04_b.jpg   Puerta de ascensor en Vray-op_05_cam_det_b.jpg
  1. Blender blender ascensor
    Por jonnygames en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-02-2012, 04:39
  2. Render maquinaria de ascensor En curso
    Por verobibi en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-02-2008, 17:05
  3. animacion ascensor
    Por Soliman en el foro Videojuegos
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 07-01-2008, 20:08
  4. ascensor Lecheros
    Por mkharq en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-08-2007, 13:56
  5. Puerta
    Por 3dtenso en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2005, 15:23
