Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Puntos Blancos en Mental Ray :
    Aug 2006
    Puntos Blancos en Mental Ray :( !!!
    Buenos como verán en este render me han salido unos malditos puntos blancos que ya no se que voy a inventar para quitarselo. Dándole para atrás y para alante hast el cansancio si quito la marca en ENABLE REFLACCION se quitan pero entonces me quedo sin refracciones?
    Ayuda por favor !!
    Aquí les adjunto el archivo esta en MAX 2009 para que lo machaquen hasta que suelte el jugo o los puntos blanco que es lo mismo !!!
    http://www.foro3d.com/attachment.php...1&d=1235947418
    http://www.foro3d.com/attachment.php...1&d=1235947534
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puntos Blancos en Mental Ray :     -enable-refractions.jpg   Puntos Blancos en Mental Ray :     -malditos-puntos-blancos.jpg
    Aug 2006
    Re: Puntos Blancos en Mental Ray :( !!!
    Ya se que hay un Post semejante con un Jedi pero no se resolvio el problema con ninguna de las soluciones y a lo mejor con este ejemplo más sencillo se resuelve de una vez el tema !!
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Hola, he descargado el archivo y me ha sorprendido, no consigo yo tampoco quitarlo :O mañana le echo un ojo más profundamente que es tarde!
    saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    tines poca calidad en samples per pixel, fijate en la captura que has puesto, lo normal es poner 1/64 y 64 abajo, tu tienes puesto 4 que es poquisimo, y en el filter esta bien con mitchell, el samples per pixel es parecido a un antiliasing en mental ray y puede que con tan poca calidad en la reflexiones te esté haciendo eso, prueba a ver.
    Aug 2006
    Hola dumdum gracias por tu interés, cuando puedas metele a ver si logras quitarlo que a mi me tiene con migrañas
    franchute25 gracias por tu respuesta pero eso no resuelve el problema. con 1/64 y 256 no lo quita (aunque si deja los punticos más chiquiticos) y ya ese setting me parece una salvajada, por otra parte me parece que el tema no esta en las reflexiones sino en las refracciones por que como comente al inicio cuando las apagas o le pones un valor 0 adiós punticos mientras que las reflexiones siguen divinamente.
    Vamos quien da más? !!
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Además de todo lo que te han dicho, coincido en que deberías subir los samples por pixel pero deberías cambiar el Max Trace Depth a 12. Tienes 4 Reflexiones + 8 refracciones pero un máximo de ambos de 6
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Aug 2006
    Sayden voy a probar y te digo, gracias
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    He probado a hacer una escena nueva y funciona bien, el material de cristal lo tienes en "thin geometry" cuando debería estar en solid, thin es para cristales y superficies lisas. Las luces... he creado una fotométrica con sombras raytrace uniform diffuse y el light sape visible in render activado y responde bien.
    Parece que algo tenías erroneamente configurado pero no he sabido decir el que! Te recomiendo entonces:
    -Crea el material de nuevo y en templates parte de . Glass (Solid geometry)
    -Crea las fotométricas de nuevo.
    Bueno, prueba y nos cuentas!
    saludos
    Aug 2006
    no estoy aun en casa para probarlo pero yo lo que quería era un efecto como burbuja de jabon y ahí fue donde me salto la liebre de todas formas en cuanto llegue posteo
    Aug 2006
    Sayden: Tratando de subir el Max Trace Depth no pasa nada ni con hasta 64 por lo que al parecer la cosa no era por ahí.
    dumdum: Escena nueva, material nuevo con luces nuevo y todo funciona perfectamente.
    Yo creo que el tema esta un poco también en cuanto a el mr Photographic Exposure Control y el temita de las refracciones.
    De todas formas ya está resuelto el problema así que a puntos blancos, Reset Scene y Merge la escena anterior o hacerla de nuevo y encomendarse a san Mental Ray
    Muchas gracias !!!
  1. problema render puntos blancos
    Por buhyr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-04-2012, 22:44
  2. Puntos blancos en render
    Por jandresriquelmec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2010, 21:18
  3. Puntos blancos con Fryrender
    Por julieno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-02-2009, 18:46
  4. 3ds Max Puntos blancos con Vray
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 02-07-2008, 21:27
  5. puntos blancos en reflejos
    Por alvaroars en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-08-2007, 16:04
