Resultados 1 al 15 de 39
Tema: Puntos luminosos Vray
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    3dsmax Puntos luminosos Vray
    Un problema que por mi torpeza no se solucionar, ya llevo una semana leyendo tutoriales y ayudas del foro y de Vray y probando opciones pero los puntos luminosos siguen apareciendo.
    Dejo estos 6 ejemplos de las muchas pruebas que llevo hechas, en rojo están marcadas las zonas Problemáticas. Si alguien puede ayudar que lo haga, y si necesitais alguna captura del panel de render para facilitarlo, pues dicho y hecho.
    Gracias
    Mdrd
    Re: Puntos luminosos Vray
    Pues ya que lo dices podrías adjuntarla, así veríamos la configuración de tus settings.
    Pero de momento podrías, si es que no la tienes activar la casilla "Vray:Irradiance map/ Chek sample visibility", de ésta forma se puede corregir algunos de esos artefactos.
    Un saludo.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Los Angeles, USA
    Nunca subas Interp Samples de la misma manera que Hsph Subdivs: lo segundo vendría a estar relacionado con el número de muestras, y lo primero, con la interpolación entre ellas. A más muestras, menos interpolación. Si por defecto es 50/20 (ahora cambio el orden), y quieres subir las Hsph a 80, baja las Interp a 15, no las subas a 80.
    ¿Tienes activadas las causticasi ¿Usas sólo irradiancia? Asegúrate también de que esos vidrios tienen grosor (que no son planos, vaya). También prueba a eliminar todos los reflejos de los objetos, y ver si sigue ocurriendo el problema.
    Onda - Castellón
    Uf uf uf, gracias gracias... voy a probarlo todo ahora mismo y si no me aclaro, subiré los settings.
    Yuuppiiii
    Onda - Castellón
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Con el tutorial de Endora ya lo tenía en cuenta, pero como no funcionaba para quitar los artefactos probé por la vía contraria(aberración), lo he dejado por defecto, ya que después de varias pruebas con diferentes valores me siguen saliendo los puntos.
    No están activadas las cáusticas, lo he mirado por si en un descuido lo había hecho(soy bastante despistado).
    Los vidrios son las cajas que forman parte de las puertas Pivot que tiene el Max, hay otros vidrios en puertas de otros lugares de la casa y no hay problema, solo es en estos dos sitios.
    He probado a quitar los reflejos de todos los objetos y cristales y tanto si reflejan como si no, siguen apareciendo los dichosos puntos.
    He hecho renders ocultando todos los objetos menos esa pared y el suelo y lo mismo, la verdad no se por donde cogerlo.
    Yoyes, he activado Chek sample visibility y sigue casi igual.
    Subo los settings básicos y la imagen que sale con ellos a ver si me podéis ayudar un poco más.
    De nuevo, gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Puntos luminosos Vray-settings.jpg   Puntos luminosos Vray-high.jpg
    Mdrd
    Así a priori, encuntro un poco Alto el valos de los rebotes primarios, yo casi nunca suelo sobrepasar el 1,5 en la mayor parte de los casos. Para incrementar la luminosidad, sube el multiplicador de la luz ambiente.
    Y con que color mapping estas trabajando?
    Un saludo.
    Onda - Castellón
    Aunque le baje los rebotes primarios y le suba el multiplicador de la luz ambiente siguen los artefactos. ¡Joder!
    Er...esto... color mapping? Perdona pero soy un auténtico profano ¿dónde lo localizo? ¿Es la muestra que hay junto al multiplicador de luz ambiente?
    Los Angeles, USA
    Esta en la persiana G-Buffer/Color Mapping. Prueba a reducir el multiplicador de los rebotes primarios a 1, y aumentar el valor de Dark Multiplier (no es necesario que recalcules el mapa de irradiancia).
    Onda - Castellón
    Gracias, voy a probar a ver si ya...
    Onda - Castellón
    Como vosotros decís me he excedido con los rebotes, también con los reflejos de los materiales, me he pasado tres pueblos y medio en todo, y es que hay que ser más sutil.
    Supongo que tiene algo que ver que con una sola Vraylight quisiera iluminarlo todo. Voy a "reiniciar" el trabajo y después subo otra imagen.
    El ser autodidacta tiene sus ventajas, pero muchos más inconvenientes.
    Gracias.
    PD: La infoarquitectura es más compleja de lo que muchos creíamos
    Onda - Castellón
    Siguen apareciendo los artefactos, y eso que he cambiado los sombreadores, brillos, las luces, los reflejos y como decís he bajado a 1,00 los rebotes primarios, a 0,25 los secundarios, en fin este es el último y aún he de afinar más, pero son las 00,20 y mañana hay que trabajar. Continuara...
    Santiago,Chile
    cuando me doy por vencido, suelo corregir esos errores en Photoshop, algunos es posible otros un poco más complejo.
    yo haría pruebas con materiales standar de max a ver que tal eso.
    si no es problema de material, renderiza con los valores por defecto de vray si vuelven a aparecer esos artefactos yo me rindo jajaja¡¡
    suerte¡
    Mdrd
    Tienes muy, muy bajos los rebotes secundarios. Éstos en la mayor parte de los casos, nunca suelen bajar de 0,7. Y utiliza materiales vray cuando renderizes con éste motor, funciona mejor que los standar, que en alguna que otra ocasión dan problemas.
    Creo que deberías echar un vistazo al larguísimo tutorial de dideje, sólo leyéndolo de cabo a rabo sabrás en qué fallas, y seguro que ganas tiempo en el futura cuando se te presente un problema de éstos.
    Un saludo.
    Onda - Castellón
    Pues la verdad, ahora son materiales estándar, antes vraymtl, pero quizá estuvieran mal configurados, volveré a hacer otra prueba... pero después de haber vuelto a leer el tutorial de Dideje.
    Gracias de nuevo
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Y antes de nada mira también los avisos de la ventana de "vray messages" ahí te pone cuales son los materiales que te puedan dar ese tipo de errores...
    es lo único que se me ocurre además de todo lo que han dicho...
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  1. Continentes de puntos luminosos
    Por noeltg en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-12-2013, 19:54
  2. objetos luminosos
    Por lukydj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2010, 16:25
  3. 3ds Max Puntos blancos con Vray
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 02-07-2008, 21:27
  4. Puntos en el acero vray
    Por Zuria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-04-2005, 09:42
  5. Puntos negros con vray
    Por Lorgar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2004, 19:09
