Tema: Pure renderdrive ray tracing por hardware
    Usuario Legendario Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Pure renderdrive Ray Tracing por hardware
    ¿Alguien ha probado estos sistemas de render Ray Tracing por hardware? Utilizan el lenguaje de RenderMan, que si no me equivoco es lo máximo que existe. Si alguien los ha probado, podría contarnos que tal van. La empresa que los vende presume de que son 16-20 veces más rápido que Mental Ray por software, pero Mental Ray no usa los sistemas optimizados de radiosidad de Vray, Brazil, finalRender.
    Si alguien tiene una tarjeta Pure o una unidad renderdrive, podría contarnos qué tal le va y si valen la pena. Gracias, un saludo.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Re: Pure renderdrive Ray Tracing por hardware
    Hola. Por lo que yo se tiene dos limitaciones importantes: la primera es que al menos hasta hace unos meses no tenía implementado ningún algoritmo de radiosidad ni de iluminación global; es decir hace el Ray Tracing mucho, pero que mucho más rápido, pero no hace radiosidad, en ese sentido RenderMan ya no es lo más avanzado; aunque creo el software de la tarjeta se puede ir actualizando como con las BIOS.
    La segunda es que la tarjeta Pure más sencilla estaba en unos 3600 euros aproximadamente, el render drive.
    La parte buena es que conecta directamente con 3ds Max, Maya, VIZ, envías tu render de forma normal y el programa de conexión se encarga de traducir el fichero al lenguaje de RenderMan, la tarjeta con sus procesadores dedicados se lo curra y, ya está; las luces son las de 3ds Max, los materiales también.
    En resumen: hace lo mismo que el Ray Tracing de serie de 3ds Max o Maya mucho más rápido, pero a estas alturas creo que todos queremos radiosidad e iluminación global, (aparte la pasta que cuesta).
    Para comparativa de tiempos y más información. www.art-render.com. Un saludo de Trampantojos.
    Usuario Senior Avatar de Gorehide
    Deusto
    Hola compañeros. En la empresa en al que trabajo tuvimos esa Pure instalada y la probamos durante un mes casi. Lo mejor que puedo decir de ella es. Joder ahora no caigo. Algo bueno tendría no sé. Para empezar los materiales, luces y cámaras no pueden ser los del 3dsMax (al contrario de lo que decía trampantojos). También es verdad que no tiene radiosidad. De hecho el tío que vino a ponerla nos intentó decir que si lo conseguía. Lo único que hizo fue poner varias luces haciendo un domo. Total. Igual que el 3ds Max sin más. Total, en resumen, que casi tienes que aprender a usar el 3ds Max de nuevo. Ahora ya me acuerdo. Con sus materiales, luces y cámaras, los previos son muy rápidos. Ahí queda eso. Un saludo de Gorehide.
    Posdata: En el manual las frases más utilizadas son:
    1-. No sé sabe cuál será el resultado de hacer esto.
    2-. No sé puede usar
    3-. No es compatible con la PURE
    4-.
    Total saquen conclusiones.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Hola ¿Por qué las luces, materiales y cámaras no son las del Max, si el proceso de trabajo de RenderMan comienza en el momento de lanzar el render y no antes? ¿O es que al instalar el programa de conexión con la tarjeta te aparecen en Max nuevos materiales, nuevas luces y nuevas cámaras ( esto sí que sería sorprendente) específicos de RenderMan? Cuando los de Azken probaron la tarjeta me comentaron que estos elementos eran los de Max.
    En fin, de todas formas las conclusiones como tú dices sí que están bien claras. Un saludo de Trampantojos.
    Deusto
    Hola de nuevo. Pues sí que tiene luces, materiales y cámaras propias. Y si no las usas la potencia del motor de render no es nada. Además eso de que tenga el motor del RenderMan, no sé yo, pero tampoco diré que no porque no quiero meter la gamba. Un saludo. Gorehide.
    Canary Islands
    Tengo el manual en pdf. 384 páginas, ni más ni menos. La tarjeta está basada en el lenguaje de RenderMan. De hecho soporta toda la arquitectura de Shader de RenderMan y la capacidad de distribuir procesos en una red de equipos. Puedes tener 4 o 5 renderdrive en la misma red trabajando conjuntamente. Si tu bolsillo te lo permite porque cada una vale 5 millones de pesetas.
    Tiene luces y materiales y cámaras propias que optimizan la tarjeta y es compatible con las estándar de 3ds Max. Aunque me imagino que muy lenta.
    Renderman es un motor de render muy complejo, tanto que dudo haya muchos que lo hayan probado en este foro, y otros. Es el mejor motor de render que existe y nadie aquí habla de él. La mayoría de las películas del cine se renderizan con RenderMan, no solo las de Walt Disney o Pixar. Si soportan radiosidad o no, no lo sé, pero tiene el mejor acabado fotográfico que he visto nunca.
    Cualquier Script o Shader para RenderMan funciona en la tarjeta o renderdrive. Incluso un archivo para RenderMan se puede renderizar en estas unidades sin necesidad de arrancar 3dsmax o Maya.
    Empezar con la tarjeta parece fácil, pero avanzar y optimizar las escenas no me lo parece tanto. El manual es bastante rollo. Además exige trabajar en unidades exactas a las reales, pues calcula el comportamiento físico de la luz, o eso pone.
    Parece incompatible con muchas de las cosas que nos gustan de 3ds Max, como son la mayoría de plugins que hay para 3ds Max. Esto ocurre también con RenderMan en 3ds Max.
    En España parece que no han tenido éxito, pero tengo mucha curiosidad, pues 20 veces más rápido que por software no es un dato para ignorar. Cuando Azken las estuvo probando me interesé por una PURE, pero al final no me decidí. Pues ni los propios de Azken sabían bien de que iba el tema, y el bicho vale 800.000 ptas, como para comprarla a lo loco.
    Por eso me gustaría que alguien que trabajara con la tarjeta, y no solo la haya probado, nos contara sus pros y contras, además de su rendimiento real.
  1. Ray tracing yphoton mapping
    Por JEOGIOMAR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-03-2008, 05:48
  2. Fallo al renderizar video r6025 pure virtual function call
    Por Cardenes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-02-2007, 01:15
  3. Tarjeta para render pure p1800
    Por dumdum en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-08-2005, 09:43
  4. Progressive path tracing
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-05-2005, 10:51
  5. Renderdrive
    Por Txoldo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 09-05-2003, 17:31
