Tema: Que es este granulado del v-ray
    ¿Qué es este granulado del v-ray?
    hola!
    después de quedarme bastante impresionado por este foro, he decidido enseñaros una imagen de un interior para ver si me podéis ayudar con un problema de iluminación.
    La escena esta renderizada con v-ray 1.45.70. Tiene una v-ray light a lo largo de la ventana superior que simula la luz reflejada que entra por el norte, y una target direct que ilumina la escena por detrás de la cámara (luz solar directa)
    En cuanto a materiales, no tiene nada: textura de hormigón para las paredes y un material v-ray de madera para el suelo. Las pasarelas son un color gris oscuro y a la marcha.
    El problema parece ser provocado por la v-ray light que "quema" las superficies a las que da directamente, provocando un cambio brusco entre zonas iluminadas y no iluminadas. Si os fijais en las pantallas de hormigón de la derecha, prácticamente se dibuja el recorrido de la luz...que no me importaría que se dibujara...pero no tan a lo bruto...
    Os pongo los parámetros:
    PRIMARY BOUNCES: 1 - Irradiance map
    SECUNDARY BOUNCES: 0,65 - Quasí montecarlo
    Irradiance map:
    min rate: -3
    max rate: -1
    HShp subdivs: 50
    Interp samples: 20
    Clr thresh: 0,3
    Nrm thresh: 0,2
    Quasí montecarlo:
    subdivs: 8
    secundary bounces: 3
    En environment he activado override max's
    Color mapping: hsv exponential, con 3,5 de dark
    En global switches he desactivado default lights.
    Y en las propiedades de la v-ray light le he aumentado las subdivisiones....
    Pero no hay forma de arreglar esto!! ayuda!! es para un pfc y corre cierta prisa
    gracias por vuestra ayuda
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Que es este granulado del v-ray -prueba.jpg
  1. Rhinoceros Render granulado con ruido en Rhino y VRay
    Por THEROM_83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-08-2016, 12:46
  2. FBX Ruido o granulado en las sombras cuando uso vray light dome
    Por arqdanilo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2015, 02:04
  3. 3ds Max Problemas con vibracion de escena con granulado en VUE
    Por Abel3D en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-12-2011, 21:51
  4. error vray mat granulado
    Por qwarzart en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-08-2009, 06:57
  5. Iluminacion con granulado en Vray
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2008, 13:23
