Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Que me esta pasando con el vray
    Re-Member Avatar de totedetriana
    Jun 2004
    Sevilla
    Qué me está pasando con el vray?
    que me esta pasando con el vray? Estoy loco. Mirad he instaldo la versión 1.46.12, va todo de maravilla; ¡¡¡ mEnTirAAA!!
    Desde el principio me dio fallos que ya corregí, pero este es... no se. Si dejo el dark a 1 me sale la sombrilla de su color, pero necesito ponerlo al menos a 4 para otras zonas, y entonces me sale la sombrilla y alguna que otra cosa más negra del tó ¿que pasa?
    Por favor ayudadme que estoy pegando chocazos por todos lados. Encima, la gran paranoia es que si pongo el nuevo tipo de color mapping no me ocurre esto, pero quiero iluminar con HSV Exponencial
    Si desinstalo el vray, 3d studio, no se soluciona, así que comienzo a pensar que es a causa del modelo.
    Y si instalo el vray que utilizo normalmente que es el 1.09r me da otro error:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Que me esta pasando con el vray -31marzo00050ml.jpg   Que me esta pasando con el vray -001parametros4ui.jpg   Que me esta pasando con el vray -02parametros1tc.jpg   Que me esta pasando con el vray -03parametroas5ct.jpg
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 13:03
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    Jun 2002
    Re: Qué me está pasando con el vray?
    A mi me pasó algo parecido. Si te fijas en la ventana de log de vray probablemente veas unos mensajes de error. yo lo pude solucionar cambiando el material de los objetos que me salían con manchas negras a un VRay Material. Así dejaron de aparecer manchas negras. No se si será tu caso. Espero que te sea de ayuda
    Don
    Alcalá de Henares
    no se si tendrá que ver con ello, pero no tienes ningún engine seleccinado en los rebotes secundarios....¿has probado con fotones?
    saludos
    Jun 2004
    Sevilla
    probé con fotones y con los demás pero nada.
    los materiales son todos vray. así que no se de que se trata.
    Estoy tela de chungo
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    Sep 2004
    Madrid
    Solo un sugerencia al vuelo, posibles caras duplicadasí
    Ojala solo sea eso, un saludo
    Senior Member Avatar de axle
    Nov 2004
    Prueba a poner el mismo valor en el dark y en bright. Ya se que no tiene sentido pero a mi ponerlo solo en el dark me hace mil cosas raras, y si lo pongo en los dos sale perfecto (aunque no debería ser)
    Un saludo
    Axle
    Sep 2004
    Madrid
    Pudes poner una captura del material de la sombrilla?, es por ir descartando cosas.
    Un saludo
    Jun 2004
    Sevilla
    Angry Re: Qué me está pasando con el vray?
    pues, ahoramismo no lo tengo aquí pero también probé con poner un material vray normal. gris, el típico que sale por defecto y ... el mismo problema
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    Mar 2003
    MADRID
    La versión 12 tiene bastantes Bugs, prueba con la 15 funciona mejor.
    YO USO MAX
    Senior Member Avatar de flanders
    Sep 2004
    buscando vientos
    totedetriana:
    me paso exactamente lo mismo, y llegue a una conclusion:
    te cuento, empecé haciendo pruebas y todo bien.
    el problema empezó cuando probé el nuevo tipo de color mapping, cuando tire el render funciono bien, pero no me gustó y probé con el exponential y ahí empezó el problema, me salían esas manchas negras.
    hice la prueba con otro archivo de hace un tiempo y me hacia lo mismo cuando volvía a usar el exponential o el hsv, entonces llegue a la conclusión de que cuando uso el nuevo color mapping me genera esos problemas.
    así que deje de probarlo y todo funciona de maravilla.
    resumiendo, si uso siempre el nuevo color mapping todo va bien , pero cuando cambio tengo el problema.
    así que no lo uso mas.
    salutty.
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Mira a ver si affect background en color mapping te esta dando algún problema, un saludo.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    Apr 2004
    argentina
    otra cosa que puede ser es que escalastes algún objeto eso te puede traer problemas en la ilumincion.
    no sea vago utilice el buscador!!!
    seguramente son las normales de la malla
    Jun 2004
    Sevilla
    las normales seguro que no son aptoverde. Lo de escalar tampoco es fijo ezequiel y me temo que tampoco el lo de afect background.
    Así que me temo que es del nuevo tipo de color mapping y seguramente de la versión de vray que me da fallo a causa de este color mapping.
    Muchas gracias a todos por la ayuda prestada y un saludo
    _________________
    www.ar3d.es
    _________________
    a mi me ha pasado lo mismo,
    son las normales ....para eso seleciona los objetos y aplica un modificador normal
    y sino es eso, en la casilla del render, en opciones, QUITA forzar dos lados, igual me ha pasado cuando activo esto.
    estudía bien la combinacion de estas cosas que te mencione anteriormente...
    ojo: pero la opción "forzar dos lados" dejasela en las propiedades de los materiales....
    esconde todo y empieza a probar solo con las sombrillas para que el render salga más rapido.... apuesto que se soluciona
    a mi me paso lo mismo; hice un render y solo las puertas me salieron negras, luego descubrí cual era el error (quite "forzar dos lados") y renderice solo las puertas y los muros que las contenían (para no perder sus sombras),luego photoshop,cut y paste, y listo.me ahorre 8 horas de render.
    ojala te ayude....
  1. Pasando el rato
    Por Rabidsquirrel! en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-05-2012, 20:17
  2. Que estara pasando
    Por Kilmyneo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14-10-2010, 22:25
  3. De Blender a Gelato pasando por Mosaic
    Por povmaniaco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-02-2009, 04:16
  4. Pasando el rato
    Por SUPER87 en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 30-11-2007, 20:43
  5. Pasando el rato
    Por arioko en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 09-10-2003, 06:39
