Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Que opinan sobre esta escena en Vray
    Hola a todos, estoy hace muy poco manejando el Vray y me salio esta escena. La idea es hacer un render conceptual, solo con colores off-white, pero creo que es posible mejorar muchísimo la imagen final. Sobre todo la parte de los vidrios, ¿es posible que los interiores salgan iluminados usando solo la luz exterior?.
    Utilice una sola luz direccional en 1 y el environment del vray en 0,7. Les paso el resto de la configuracion:
    Sec Bounces=0.6
    Min Rate= -3
    Max Rate -1
    hsph=35
    Interp=45
    Clr=0,3
    Nrm 0,3
    Dist=0,1
    Dark= 1,1 (hsv exp)
    les agradecería sus opiniones y la forma de mejorar esta escena.
    Gracias a todos y saludetes desde este rincon del mundo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Que opinan sobre esta escena en Vray-viewpoint1_03.jpg
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    Jun 2003
    Castellón
    Mejorar la escena... hmmm... mapéala
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    y ponle un plano como pavimento, o acercate más para que no se vea volando.
    May 2004
    la cubierta en la esquina con ángulo recto esta tirando bocaos, porque no la redondeasí? si en el fondo te da lo mismo...
    Senior Member Avatar de :rc3d:
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    yo estoy por comenzar un trabajo para un cliente parecido a este :D
    y creeria que si esposible iluminar los interiores con solo la direccional.
    te paso un render de un interior que he iluminado solo con una direccional. sin Vraylights.
    pero con vray. jeje. me explico?
    la configuración de este es simple. primer rrebote irradiance. segundo direct. calidad medium
    color maping exponetial
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Hola, gracias por las respuestas. Este render lo debo hacer sin mapeado, solo con colores claros. Mi problema con los interiores es que desde el exterior se me ven oscuros.
    Yo no se porque pero las escenas interiores me causan menos problemas, he hecho cosas interesantes sin saber demasiado, pero los exteriores me quedan lavados y los vidrios siempre un problema.
    rc3d tu imagen se ve muy bien, pero como dije arriba mi problema con los interiores es para verlos desde afuera.
    Jorginho no entiendo que es eso de los bocaos.
    Mars, siempre dando consejos sabios
    Gracias a todos y si quieren seguir aconsejando estoy a la espera de vuestras enseñanzas.
    Hola
    No se si entendi bien, pero puede ser que tus cristales proyecten sombras en el interior y por eso no se vean los interiores. Yo intentaria lo siguente;
    Seleccionas la Luz Direct con la que iluminas el exterior, en el apartado de Sombras pinchas en el botón de Excluir, y en la lista que aparece a la izquierda seleccionas los cristales y los pasas a la columna de la derecha, seleccionas las opciones: Excluir y Proyección de sombras. Tira el render a ver como queda.
    Oct 2003
    Argentina - Cordoba
    claro amigo. es exactamente igual a como yo se hacer para que la luz de la direct entre. al interior.
    es eso amigo! prueba excluir los cristales. :D
    www.RC3D.com.ar
    Argentina - Cordoba
    Hola, probé exluyendo los vidrios y sigue igual. ¿A nadie le paso esto alguna vez?. Voy a probar cambiando el sol de posición y de última de las últimas poner luces interiores, pero no es la idea. Les dejo una imagen. Se ve igual que la anterior...
    Saludos....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Que opinan sobre esta escena en Vray-viewpoint1_04s.jpg
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Mas transparencia a los cristales?
    Orienta el Sol para que entre en el edifico. Lo de los cristales te aseguro que funciona:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Que opinan sobre esta escena en Vray-rufus_int_con.jpg   Que opinan sobre esta escena en Vray-rufus_int_sin.jpg
    Los vidrios tienen transparencia 10. Voy a reorientar el sol y posteo la imagen.
    A proposito, rufus, me gustó el material de los marcos me podrías pasar la configuracion?
    Gracias gente.
    Santiago - Chile
    que tipo de sombra tiene la luz?
    Aquí tienes la configuracion:
    Diffuse: 81;81;81
    Reflect: 119;119;119
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Que opinan sobre esta escena en Vray-rufus_alum.jpg
    Vray
    no se mucho, pero las imágenes me parecen espectaculares, el vray es un programa aparte o un plugin del 3dsmax
  1. Consejos sobre iluminacion en esta escena Vray
    Por Reihzard en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-03-2014, 13:46
  2. ZBrush que opinan de esta curricula
    Por 5yasid en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2012, 02:58
  3. Que opinan de esta maquina
    Por Sebatian en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 06-03-2008, 22:45
  4. Que opinan de esta PC computadora
    Por themonster en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-06-2007, 15:39
  5. Que opinan de esta configuracion
    Por 3dglobe en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-04-2007, 17:36
