Gracias Gracias:  1
Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 46
Tema: Que son los VRayProxy objects
    Senior Member Avatar de archkre
    USA
    Question Que son los VRayProxy objects
    Alguien me podría explicar ,por favor que son los VRayProxy objects ,
    para que sirven y como se utilizan?
    Muchas gracias
    Los Angeles, USA
    Re: Que son los VRayProxy objects
    Esto es lo que he encontrado de momento. Mientras alguien da una explicación más detallada, parece ser que sirve para lo mismo que los XRef de MAX.
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRay...oxy_params.htm
    USA
    Unhappy Re: Que son los VRayProxy objects
    Que no se entiende nada!
    No por el idioma, sino por la explicación de lo que es ese VrayProxy!
    Los Angeles, USA
    VRayProxy allows you to import geometry from an external mesh at render time only. The geometry is not present in the 3dsmax scene and does not take any resources. This allows the rendering of scenes with many millions of triangles - more than 3dsmax itself can handle.
    VRayProxy te permite importar geometría desde un archivo externo sólo a la hora del render. Es decir, tú usas un objeto con pocos polígonos, y a la hora del render, ese objeto es sustituído por el objeto con mucho detalle que configuraste en la ruta. Es una manera de aligerar la carga de la escena. Viene muy bien cuando tienes que hacer una urbanización de 200 adosados, todos con sus plantitas y sus árboles y sus toallas colgando en la terraza. Te curras un chalet, lo sustituyes por una caja, clonas y posicionas las cajas, y a la hora del render... ¡plin! Tienes tu imagen con 200 maravillosos chaletes
    Argentina
    Pero a la hora del render demora lo mismo?
    ehh retomando el tema..una preguntita..
    ¿el vray proxy esta disponible para las versiones 1.09.03..?
    y lo otro, que no me queda muy claro...¿los proxys sirven solo para aligerar la carga de la escena en cuanto a la visualización en los visores...o también en cuanto a la gestion de RAM, a pesar de que el render tarde lo mismo? porque verán casi siempre al colocar muchos arbolitos me sale el aviso "undhandled exception", y quiero ver si con esto se soluciona..
    bueno, saludos y gracias
    Senior Member Avatar de cserbuj
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Es como una "traducción " al lenguaje de vray de la malla del objeto. Lo que la deja más optimizada para vray, y se nota en el tiempo de render.
    Vaya si se nota. Es muy recomendable para casos de mallas muy pesadas y en gran cantidad como árboles,etc...
    Pero una vez que los conviertes, no hay paso atrás. Tienes que guardar la malla original en otro fichero por seguridad.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    Don
    Alcalá de Henares
    usease que si antes de un render, cojo la malla total de mi escena la convierto a vrayproxy ....¿mi tiempo de render mejorara?.hmm lo probaré.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Lo que mejorara es tu velocidad de trabajo porque segón Luis Rivero el vrayproxy se come hasta 140 millones de polígonos sin pestañear... casi na.
    Lo que tiene es una pestaña que reduce lo que tu quieras el número de polígonos de las instancias, teniendo las cantidad de caras original al renderizar.
    la coruña
    Cita Iniciado por Sr. Floppy
    mandeee.... donde esta esa pestaña? que me la he saltado, jejeje
    en serio, no se si es que uso una vesion antigua pero donde eliges el número de polígonos que te salga en la previsualizacion?
    es en la 1.47?
    un saludo...
    PD y en serio 140millones de polies y sin pestañear... (eso si están excluidos de rec y gen GI, esta claro)
    Aug 2005
    Buenos Aires
    Hola,... los vray poxies son increíbles... trabajo mucho en arquitectura 3D y los uso muy seguido... en esta área se usan muchos elementos de repeticion: árboles, autos y demás objetos de decoracion... hacen un solo objeto de c/u, lo decoras y texturizas perfecto, una vez listo lo exportas como .vrayproxie object y listo... luego de esto se lo copia instanceadamente por todos lados... al momento de renderear vray toma todos estos objetos como uno solo.... en el viewport lo podrán visualizar como una cajita (resumen de ese objeto) o podremos visualizar su malla (no conviene). Acelera la visualizacion, se mueve más ligera la escena y baja el tiempo de render. Suerte!
    EXA
    The architect surfing the matrix!
    www.methanoia.com
    Smile Re: Que son los VRayProxy objects
    Cita Iniciado por imported_lrivero
    es en la 1.47?
    un saludo...
    Tal vez me he expresado mal, lo de la pestaña ni lo he visto pero si he visto que se puede ajustar el nivel de detalle del objeto en cuestión (saliendo exactamente igual en render) y lo de los 140 millones de polys te lo he leído a tí Luis, aunque los malagueños tendemos a exagerar un "pelín".
    Un saludo.
    va..todos hablan de lo magnífico que son estas cosas...pero yo no encuentro ningún botón ni pestaña que me diga como convertir un objeto a vray proxy...!!! tengo la versión 1.09.03...
    alguien me podría decir donde esta esa opcion...
    saludos y gracias
    Granada, España
    Cita Iniciado por carlosall
    saludos y gracias
    Me parece que esta sólo disponible en las 1.46.xx o superiores.
    Cita Iniciado por Cesar Saez
    pfff tendré que cambiar de versión....
    ahora me queda la duda...¿que diferiencia hay entre los vrayproxy´s y los elementos proxy o xref que se hacen con el max...? acaso no es lo mismo?
    pues he tenido que colocar unas varias docenas de arbolitos 3d (xfrog) y mi máquina esta apenas....
    gracias y saludos
  1. Vrayproxy en modelos Xfrog
    Por viti8 en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-03-2013, 15:00
  2. Vrayproxy con los modelos Xfrog
    Por viti8 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-02-2013, 10:09
  3. VrayProxy y Desvrayproxerizar
    Por rappaniu en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-01-2013, 23:37
  4. Problema con Vrayproxy
    Por Cheik_one en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-04-2009, 18:21
  5. vrayproxy
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2006, 20:34
