Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: reflexion con vray
  1. #16
    Villagertrudis del Penedés. (según se entra a la izquierda)
    Talking Re: reflexion con vray
    A vale IkerCLoN.... joé que ya estaba dudando de mi mismo.. estaba remirando a ver si había puesto algo raro. ;-)
    Calrlosallendes, en la imagen que envías en el segundo cuadro. si activas la casilla Glossy (marcada por ti en rojo) ya tienes activado el blurry.
    Saludos,
  2. #17
    gracias por las respuestas, ya me ha quedado todo claro, aunque al hacer algunas pruebas me asaltaron algunas dudas...;
    -cuando agregamos el VrayMAP en el canal reflexion, y con el cual luego de marcar la casilla glossy activo las blurry reflections, se refiere a los materiales Standard, o a los materiales Vray? o bien para ambos casos?
    fijaos que he hecho unas pruebas, y algo parece que no ha salido bien.especialmente al aplicarle un VrayMAP a un material vray....
    por ello agradecería si comentan la imagen.y corregir si he hecho algo mal o algún otro detalle que se me pueda escapar..
    bueno eso....
    saludos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas reflexion con vray-prueba-esferas-copia.jpg
    Última edición por 3dpoder; 19-04-2005 a las 23:25 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
  3. #18
    Lo puedes hacer en los dos. El VrayMap lo puedes aplicar como reflexión en un material Standart o material Vray:
    En este enlace tienes una compilación de materiales Vray para que te sirvan de guia. Es un archivo de materiales .mat:
    http://www.foro3d.com/attachment.php?attachmentid=11525 ( deetee-VRay_Compilation.zip )
    Saludos,
  4. #19
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Entonces la diferencia entre el glossy en los vray mtl. y los vray map es que en el primero hay una escala de 0 a 1 ( y el glossiness esta activado por defecto), y en el segundo la escala es de 1 a 100 y el glossiness se puede activar o no ( éste último tiene un comportamiento que se ajusta menos al mundo real).
    Y pongo la mano en el fuego que fresnel reflex. y reflect on backside son lo mismo...
  1. Desactivar reflexion de objetos en vray
    Por javirex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-01-2008, 16:50
  2. reflexion reender vray
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2006, 22:30
  3. Vray: IOR en la Reflexion
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-08-2005, 05:54
  4. 1er POst No consigo reflexion en vray
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-04-2005, 21:28
  5. Interpolacion de Reflexion en Vray
    Por tronkyfran en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2004, 09:33
