Resultados 1 al 10 de 10
Tema: render a escala
    Dec 2005
    3dsmax render a escala
    hola, quisiera renderizar un plano de venta en 3d a escala con 3dsmax , supongo que es imposible pero si alguien supiese alguna manera me seria de mucha utilidad, la única manera que he pensado seria hacer un montaje con freehand o corel.
    Gracias.
    MEX
    Re: render a escala
    Que es un plano de venta?
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: render a escala
    Yo no entiendo lo que quieres hacer ¿para que quieres una vista 3d a escala?¿vas a medir sobre ella? Muchas medidas no van a verse en magnitud real si lo haces en 3d,sólo lo que esté en un `plano perpendicular a la visual o sea, las vistas ortogonales.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Dec 2005
    Re: render a escala
    nelsonaprendiz esto es lo que seria un plano de venta http://www.foro3d.com/attachment.php?attachmentid=20116, seria sobre una vista de arriba ortogonal
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Re: render a escala
    Con 3ds Max no se puede, pero. te sacas un pdf de los planos a la escala que quieras (Autocad?), sacas la vista Top en el Max, y luego con fotochop lo escalas lo mejor que puedas, ten en cuenta que los planos de venta no son planos técnicos, yo si me piden algo para poder medir lo hago así.
    Dec 2005
    Re: render a escala
    3divini muchas gracias con eso me va muy bien , aparte hoy me han comentado lo mismo que me has dicho que no son planos técnicos.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Cancun, Q.Roo,Mexico
    Re: render a escala
    ese tipo de planos se pueden hacer muy fácil en coreldraw solo que todo tiene que estar en layer diferentes y que las polilineas estén bein cerradas para que agarre bien el relleno.y para escalarlo trazas una línea en cm o mm como manejes el corel, con las medidas en la que quedaría a la escala que quieres y listo, espero haberme explicado bien.... suerte
    Dec 2005
    Re: render a escala
    gracias por la explicación, era más la posibilidad de poder hacerlo enteramente en 3d para dar un mayor realismo, jugar con luces, incluso aprovecharlo para otras vistas.
    galia (antes catalunya)
    Re: render a escala
    sobre lo que comenta carlitrosmedina, yo uso otro sistema igualmente útil y creo que más simple: encuadrar la planta entera y exportar el dibujo; sólo tienes que escalar el total que importas según las medidas del rectángulo y, a partir de ahí, según te convenga.
    saludos
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
    MEX
    Re: render a escala
    AHHHH sorry por no saber, esa imagen es un "aparatamento", es que no había escuchado antes eso, saludos.
    Cada día se aprende algo je je je
  1. Maya Render en escala de grises?
    Por 3DIER en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-01-2016, 17:32
  2. RealFlow Escala
    Por navigilcano en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 09-09-2009, 21:08
  3. por que se me escala el solevado
    Por jarnosrt8 en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-04-2009, 19:24
  4. Escala
    Por Miguel Trejo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-09-2007, 03:47
  5. Escala
    Por Miguel Trejo en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 25-09-2007, 12:18
