Tema: Render animación
    Usuario Senior Avatar de Bicss
    Dec 2011
    Render animación
    Buenas.
    Acabo de terminar mi animación, pero cuando la voy a renderizar, solo me da opción de imágenes.
    Hay manera de renderizar directamente en formato video en maya?
    Podríais aconsejarme alguna configuración para un buen render? Es decir, iluminación global, sombras generalesí. Gracias.
    Usuario Avanzado Avatar de PipeRock
    Mar 2005
    Soy de Almeria
    Maya Re: Render animación
    En cuanto a exportar, yo lo que hago es exportar en imágenes tif o jpg, y luego en Premiere lo edito.
    Puede parecer un follón por la cantidad de frames, pero lo que tienes que hacer es:
    Las imágenes que muestro van numeradas con 0, 1 y 2.
    0. Dale a la opción que señalo arriba para abrir Render Setting.
    Ve a la primera pestaña Common.
    En File name prefix puedes poner el nombre que quieras del archivo a renderizar. Si no pones nada mantendrá por defecto el nombre del archivo.
    Image format es un desplegable donde podrás elegir el formato que quieras. Como ves, hay formatos de videos.
    1. En Frame/animation ext, elegiras la manera con la qué los frames irán saliendo.
    Recomiendo la qué señalo en la imagen. Name alude al nombre del archivo. El símbolo # alude al número de frame y ext a la formato que hayas elegido.
    Cuando actives esta opción de numeración de frames, se activará Frame Range, con el que controlaras los frames que quieras sacar.
    Star y End frame suponen el primer y último frame respectivamente de la franja qué elias para renderizar.
    Por ejemplo: Star frame: 25, End frame: 430.
    By frame no se usa mucho. Es para decir cada cuantos frames quieres un render. Si pones 2, te sacara uno si, uno no. (tampoco lo he probado, pero por sentido común. xd).
    2. En el desplegable de arriba a la izquierda, selecciona Rendering para activar las herramientas y opciones de render.
    En el menú de arriba elige Render y luego Batch Render.
    Esta opción va a renderizar todos los frames tal como lo hayas configurado en Render Setting.
    La ubicación por defecto suele ser la misma donde el archivo esté guardado.
    Cuando le des, el programa se pondrá a renderizar y tu podrás seguir trabajando tranquilamente mientras se hace.
    Para quien haga como yo, acordarse de activar en el Premiere (o similar) que cada imagen tenga una duración de 1 frame.
    Espero que ayude. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render animación-render_animacion1.jpg   Render animación-render_animacion0.jpg   Render animación-render_animacion2.jpg
    Dec 2011
    Gracias Pipe.
    Me servirá de mucho.
  1. 3ds Max Render wireframe + animación 360. error en batch render.
    Por Luis1507 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-07-2017, 15:09
  2. 3ds Max Paradigma del render en animación
    Por edboxin en el foro Animación y Rigging
    : 02-12-2012, 21:03
  3. 3ds Max Paradigma del render en animación
    Por edboxin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-12-2012, 06:22
  4. Blender No funciona el render de la animación
    Por iherrero20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-09-2011, 09:08
  5. Montar animación del render
    Por ESTOPA en el foro Animación y Rigging
    : 24-11-2008, 16:47
