Tema: Render arboles con vray
    Usuario Nuevo
    Feb 2010
    Render Arboles con Vray
    Muy buenas a todos/as.
    Tengo un problema, y es que, al insertar un árbol desde el menú, crear, follaje, del 3D studio 8, al renderizar con Vray, el árbol me sale sin hojas.
    En la vista, el árbol se ve perfectamente, con sus hojas y con todo, pero al renderizar, el árbol sale sin hojas.
    He estado mirando por todos los parámetros y no encuentro la manera de que me salgan, ¿hay alguna manera? Gracias
    Usuario completo Avatar de facun2
    Feb 2009
    Re: Render Arboles con Vray
    folige, genera distintos tipos de plantas a partir de un catálogo mostrado en los propios visores.
    Son plantas con materiales aplicados por defecto;en caso de que queremos nuestros propios materiales tienes que tener en cuenta los ID de cada elemento te los paso 1 trunk,wigglers, branches, pllarros, leves, canopy, ahora para contestarte te digo que aplique un material, erde, por ejemplo, al árbol y renderiza veras que ahora se ve todo, las hojas y todas las parte del árbol, pero claro todo verde, por eso te aclare lo de ID TIENES QUE PONERLE MULTYTEXTURAS,Saludos
    Última edición por facun2; 20-03-2010 a las 14:22
    Usuario Nuevo
    Feb 2010
    Gracias por tu respuesta.
    He encontrado el problema. Las texturas que se debían aplicar, estaban en otro directorio, he examinado y le he puesto el correspondiente directorio, y ya está. Gracias de todas maneras. Un saludo.
    Cita Iniciado por facun2 Ver mensaje
    Son plantas con materiales aplicados por defecto;en caso de que queremos nuestros propios materiales tienes que tener en cuenta los ID de cada elemento te los paso 1 trunk,wigglers, branches, pllarros, leves, canopy, ahora para contestarte te digo que aplique un material, erde, por ejemplo, al árbol y renderiza veras que ahora se ve todo, las hojas y todas las parte del árbol, pero claro todo verde, por eso te aclare lo de ID TIENES QUE PONERLE MULTYTEXTURAS,Saludos.
  1. Duda: como conseguir arboles transparentes sin utilizar refraction de vray
    Por AlvaroSG en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-02-2012, 11:45
  2. Arboles low poly pero que salgan high poly en render
    Por Alueckard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2009, 21:25
  3. Problemas con arboles vray
    Por dormun en el foro Problemas con Programas
    : 20-05-2009, 21:06
  4. Otra excecpcion por arboles vray
    Por jose3dmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-06-2006, 15:23
  5. Problemas con arboles xfrog en el render
    Por xavi fradera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-01-2006, 16:05
