Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Render con mentalray
    Miembro Nuevo Avatar de darth_bahamuth
    Jul 2005
    Render con Mental Ray
    aquí lespongo unos renders realizados con Mental Ray, espero que me puedan ayudar, son los primeros que hago con este plugin.
    Si alguien sabe de algún buen tutorial para menjarlo y me lo pudiera facilitar se los agradecería mucho, ya que no se manejar bien las luces y los photones, también si alguien sabe como hacer un material en espejo quepor favor me diga.
    Se que no son muy buenos pero esero me puedan dar una buena critica constructiva
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render con mentalray-argolla-acri.jpg   Render con mentalray-argolla-escritorio.jpg   Render con mentalray-barra.jpg   Render con mentalray-monoblock.jpg
    Feel the force of the dark side
    Jul 2005
    Re: Render con Mental Ray
    No sea gacho saunque sea pongan algún comentario, Nadie sabe usar el Mental Ray o que pasa.
    aunque sea critiquen los renders
    Corrientes - Argentina
    Bastante malos en iluminación y texturizado.
    Pasate por la sección de mental ray en temas fijos de esta sección.
    muy decentes
    Espero poder lograr lo que quiero
    Senior Member Avatar de mr_bahamuth
    Mexico
    Yo no uso Mental Ray sino Vray (por más que le he intentado no me sale) pero no los veo tan mal me imagino que el "gran maestro" Necromancer debe de tener mejores ejemplos para ilustrarnos lo que es una buena iluminación y mapeado con MENTAL RAY
    No tengo mucho en el foro y no recuerdo haber visto algún trabajo suyo pero, si es tan duro en sus comentarios asumo que debe de ser muy bueno y excelente en sus trabajos o no se fijo en "es mi primer trabajo con mental ray, no se usarlo y es lo que he conseguido al usarlo de manera intuitiva"
    Cita Iniciado por mr_bahamuth
    ¿ Porque no te sale algo bien con el motor de render que se usó en muchísimas películas de gran renombre pagaste por vray? ... debes estar cagado en plata.
    Jamas me consideré un gran maestro, pero me siento muy capaz de dar esa critica y no tengo intenciónes de demostrarte nada, aunque si colgara un render de prueba y pocos samples sin radio que hice para probar la piel de un personaje te haría tragar tus palabras.
    Tampoco así se agradece que te envie a leer el laboratorio, que es donde yo aprendi la mayoría de lo que se de mental.
    Mexico
    Mira Necromancer, si no uso Mental es porque donde trabajo no se usa, se usa Vray, no he tenido el tiempo necesario para ponerme a experimentar aunque si tengo ganas de hacerlo, al igual que me gustaría aprender brazil, final render, no por que quiera ser un erduito sino, por el simple hecho de no quedarme con las ganas de saber usarlos. Yo se que no es necesario poner ejemplos para demostrar la capacidad de uno pero, es muy fácil decir "esta mal, esta bien" (y se da mucho en el foro) cuando nunca se ha visto el trabajo de uno mismo, yo no seria capaz de criticar un trabajo realizado con un motor de render que desconozco (y no por que tenga la capacidad critica de hacerlo) por el simple hecho de que sabría de lo que estoy hablando. Es como querer criticar un trabajo de determinado campo (arquitectura, iseño, etc.) sin ser un profesional en la materia y claro que lo podrás hacer pero, el por que se hizo de tal o cual manera quedaría en la mente del diseñador. En este caso, son imágenes correspondientes a una línea de baño, los matreilas en realidad no dan para más, lo criticable seria si quieres verlo así, el exceso de iluminación en algunas zonas y la toalla que esta medio mal hecha de ahí en fuera, y como prueba no me parecen tan mal. Simplemente por el tipo de piezas no da para más, no se trata de mostrarlas con todo el baño sino como piezas aisladas, independientes unas de otras. En ese sentido la mayoría cumple con su cometido. Hay una gran, pero gran, diferencia entre no gustarte un trabajo y que este esté mal.
    Mexico
    Y una cosa más Necromancer, si te diste cuenta, a mi no me estas mandando a leer el laboratorio de Mental Ray ese es DarthBahamuth el que posteo originalmente el tema.
    Granada, España
    Cita Iniciado por darth_bahamuth
    aquí les pongo unos renders realizados con Mental Ray, espero que me puedan ayudar, son los primeros que hago con este plugin.
    Hola, me parecen muy bien para ser tus primeros intentos aunque aun se pueden mejorar con algo más de trabajo
    Yo en tu lugar para hacer renders de objetos "sueltos" trataría de usar una iluminación basada en un HDRI (en este caso un HDRI de un baño), para usarlo con mental ray tienes que crear una luz cenital (skylight) y poner que use al entorno para la iluminación (y por consiguiente en el entorno debería estar puesto el HDRI) o bien colocar directamente el HDRI en las opciones de ese tipo de luz., luego activas el Final Gather y lo configras con la cantidad de samples y radiós que estimes conveniente (en el hilo que te recomendaba Necro hay información al respecto).
    Para hacer el espejo basta con hacer un material 100% reflectivo, una opción podría ser poner un shader metal (lume) en el surface de un material del tipo mental ray.
    PD: mr_bahamuth quizás sería mejor que aclares tus problemas con Necro por mensaje privado así no arruinamos el hilo de darth_bahamuth con comentarios que no necesariamente vienen al caso de su pregunta.
    Miembro Avatar de Edy
    Nov 2005
    san javier (murcia)
    alguien me puede decir la diferencia entre mental ray y v-ray
    Granada, España
    Cita Iniciado por Edy
    Son motores de render diferentes, quizás lo más practico sea que veas las características de cada uno de ellos.
    - Características de Mental Ray
    - Características de VRay
    mr_bahamuth: Aquí es la sección render iluminación y cámaras, por lo tanto se critica esa tematica, no si el baño es de buena arquitectura, a parte yo estudio diseño 3D... ahora ¿Acaso cuando un cliente critica un trabajo tuyo le contestas de esa manera? ¿Le dices que las criticas son para profesionales? ¿Cuantos de tus clientes(si es que tienes "arquitecto") están como yo relacionados al diseño? Por cierto prefiero decir que están malos y se pase por el laboratorio(donde están casi todas las respuestas a sus preguntas) que escribir esa pobre critica que solo lo confundira y podría hacerle creer que tienes razón...
    Esos materiales son muy mejorables...
    Por eso mismo.. mira lo que dices...
    El radio de las caústicas y/o fotones, esta mal y provoca manchas negras enormes, al parecer no activó el FG por lo tanto todo se vé algo plastificado por decirlo así y se produce la quemazón de luz.
    En fin escribí esto para dejar más en claro porque escribí esa critica, fin de la discución.
    Última edición por NeCRoManCeR; 06-12-2005 a las 21:53
    Jul 2005
    Gracias Cesar Saez intentaré meter un HDRI como luz y en cuanto tenga una prueba la voy a subir para ver ñla diferencia
    Jul 2005
    Necro, ese parte de mi problema la gran bola de luz que se ve en las imágenes y no sabia porque me la proovocaba, y si tienes razón no active el FG voy a seguir haciendo pruebas . De cualquier forma gracias.
    Mexico
    Claro que tengo clientes, todos debemos de tenerlos a menos que hagamos los trabajos por hobbie (que también se puede, por que no, para divertirse), la diferencia es que no todos son arquitectos, y eso no les quita el que sepan o no diferenciar un buen diseño de uno malo. Uno como profesional acepta las criticas y comentarios de parte del cliente sin menospreciarlos puea afin de cuentas el trabajo es para ellos y la labor de uno es hacer que éste satisfaga sus necesidades o no "diseñador" (regresandote el favor y la duda que generaste en cuanto a mi profesión)
    Al hablar de una critica de un profesional me refiero a, por ejemplo, si vieras un render de un edificio cualquiera podrías criticarlo como render, podrías criticar el diseño pero, sabrias, por ejemplo, como se contruye, el por que de la altura, la forma, la estructura, la cimentacion, la selección de materiales, su orientación, su disposición en el terreno, conformación de losas, muros, etc. ahí lo veria un poco difícil, lo mismo me pasaria a mi con algún trabajo de diseño tuyo, como diseño lo podría criticar, como imagen final también pero el por que lo resolvise de tal o cual manera, eso no tan fácil no crees?
    Yo creo que tanto en arquitectura como en diseño el gusto es subjetivo, imagina que yo criticara el diseño de la mujer que estas haciendo actualmente por el simple hecho de que no me gusta el modelo, eso haría que estuviera mal diseñado o que fuera mal trabajo? la respuesta es NO.
    Esto va junto a lo anterior, no es lo mismo decir que todo esta mal a explicar el por qué te parece mal este tipo de respuestas son las que realmente ayudan. Si de algo sirvio lo que he escrito fue para que explicaras el por que de tu respuesta y tienes razón, no es justo para el foro y para la persona que posteo el tema seguir en discusiones personales, no lo crees?
    Última edición por mr_bahamuth; 07-12-2005 a las 17:44
  1. Maya error en render mentalray
    Por jorgecp92 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-08-2015, 09:30
  2. Render 360 con DOF se puede Vray o MentalRay
    Por Thrawn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-05-2013, 12:29
  3. elementos de render en 3ds y mentalray
    Por Rich en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2012, 01:23
  4. problema en el render por pases con mentalray
    Por maverrober en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-01-2009, 19:34
  5. Car Render con MentalRay
    Por Ciria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-05-2005, 11:39
