Tema: Render de 3mts x 1mt
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    3dsmax Render de 3mts x 1mt
    Estoy haciendo una gigantografía para un edificio que esta en venta y el cartel tiene más o menos 3 metros de alto y el render tiene que verse bien en ese tamaño. Como es un rectángulo supongo que serán 3mts por 1metro de ancho. Alguien sabe como realizar un render para que se vea bien en ese tamaño?
    Gracias por sus comentarios y consejos.
    Re: Render de 3mts x 1mt
    Normalmente esa imágenes las imprimen en máquinas que trabajan a 50 o 60ppp, en max tienes una herramienta para calcular el tamaño de impresion, ahora mismo no tengo el max delante pero es render/asistente de tamaño de impresión o algo así...
    le pones la medida de la imagen y los ppp y te dice el tamaño del render en px.
    Un saludo.
    Mdrd
    DFX3 se ha hablado del tema ya en anteriores post. Date una vuelta por el buscador..
    http://www.foro3d.com/showthread.php...enders+grandes
    Saludos, y no olvides utilizar el buscador para posteriores preguntas.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Argentina
    Muchas gracias, así lo hare
    te aconsejo que al sacar el render (de gran tamaño), uses la opción blowup, te sacara varias partes que después unes en Photoshop, hará que tu máquina ande más liviana y te aseguras de no quedarte sin memoria, o si se corta la luz salvas algo del trabajo....luego rendereas la parte que falta y listo...
    saludos
    te cuento; una vez trate de sacar un render de 8000 pix por algo, de una sola vez y fue un verdadero dolor de cabeza.y estar rezando a cada rato
  1. Diferencia entre render Active view y render Picture Viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 12:49
  2. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  4. Clases de 3ds max, Vray render, Photoshop, after Effects, Zbrush, Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 12:26
  5. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
