Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: render de 3x2m
  1. #16
    Oct 2005
    Re: render de 3x2m
    Yo en mi sacado he sacado renders en max a una resolución de 5000 por lo que te dé, y la hemos montado en vallas de 3 o 4 metros o incluso mas. Salen perfectamente. Lo mejor es que cuando termine el render lo guardes como targa y si luego le metes más cosas como logos etc. lo acoples y lo guardes como tiff. Es como menos comprime(nada) aunque el tamaño del archivo aumenta, y sirve perfectamente para imprenta: prensa, o lo que quieras.
  2. #17
    material nupcial
    Buenos Aires
    Re: render de 3x2m
    estuve leyendo el post, a mi me pasa algo parecido, tengo que sacar algo de 1 m x 70 cm, que no es demasiado comparado con lo que ustedes hablan, ahora bien, tengo una gran duda, que diferecia hay entre usar la opción blowout y hacer varios region distintos de tamaño grande.
    lo que quiero decir, que diferencia hay entre renderizar en cuadrantes con y sin blowoutí
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
  3. #18
    Arrasaaaaandoooooo!!
    En un pueblo Vikingo(Galicia)
    Re: render de 3x2m
    Bueno después de mucho tiempo veo que este post lo dejé sin dar como hice el render final.
    Lo que hice fué tirar el render a la mitad del tamaño y luego con el PhotoZoom le di el tamaño final quedando la imagen muy bien,a la imprenta se lo mandé a 72ppi y en formato tiff y lo imprimí en vinilo.
    Antes de esto hices unas cuantas pruebas con el blowup obteniendo unos resultados nada buenos como adjunto en las imágenes.
    En la actualidad ya estoy trabajando con el max 7 y el vray así que cuando haga otro cartel de este tipo utilizaré el net render.
    Un Saludiño!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas render de 3x2m-configuracuipnrender1vx.jpg   render de 3x2m-esquinaderender0ju.jpg   render de 3x2m-ventanadeblowup1ot.jpg   render de 3x2m-ventanadeblowup21us.jpg
    Última edición por 3dpoder; 30-10-2005 a las 00:24
  4. #19
    Los Angeles, USA
    Re: render de 3x2m
    HernanJL, la diferencia entre 'blowup' y región es la siguiente: si partes de una imagen de 800 x 600, y seleccionas una porción de esa imagen para renderizar (pongamos, un cacho de 400 x 300), tendrás un render de esa parte a 400 x 300.
    Si en cambio utilizas 'blowup', hace un render de esa sección, pero calcula el render a 800 x 600 (es decir, la sección que te pide para renderizar es proporcional al tamaño final). Así, mediante 'región' tendrías piezas pequeñas que completarían una imagen de 800 x 600, y mediante 'blowup', cada una de esas piezas tendrían ya ese tamaño, con lo que podrías componer un mosaico más grande.
    Espero haberme explicado, porque estoy de un espesillo...
  5. #20
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: render de 3x2m
    Jamas he trabajado con imprentas ni con renders tan grandes de tamaño, así que no se nada de los requerimientos de las imprentas, pero si te piden más PPP y tienes Max 7 al guardarlo como TIFF este formato te permite ingresar los PPP que deseas, de hecho por defecto esta en 300 dpi.
  1. Diferencia entre render Active view y render Picture Viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 12:49
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-01-2014, 02:02
  3. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  4. Clases de 3ds max, Vray render, Photoshop, after Effects, Zbrush, Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 12:26
  5. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
