Tema: Render de malha importada em STL
    Sep 2004
    Uberaba - Brasil
    Blender Render de malha importada em STL
    Modelé algunos componentes mecanicos (sólidos) usando el Varicad. Exporté los componentes, una la uno, en el formato STL. Importé con El Blender 2.44 (o cualquier otra versión similar), hasta ahí sin problemas.
    Cuando aplico el comando Subsurf en las mallas resultantes el rendir no llena toda la superficie de la malla.
    Siguen imágenes producidas durante el proceso;
    La primera es el árbol después de importada por el Blender en STL originalmente modelado en el Varicad:
    La segunda es el árbol después de aplicado el Subsurf en la malla:
    La tercera es el árbol originalmente modelado en el Varicad:
    Una cuarta imagen de todo el conjunto montado:
    Sigue el blender del árbol.
    Gracias con antelación.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render de malha importada em STL-arvore1.jpg   Render de malha importada em STL-arvore2.jpg   Render de malha importada em STL-arvore3.jpg   Render de malha importada em STL-arvore4.jpg
    Feb 2003
    Re: Render de malha importada em STL
    Una vez importada la malla debes de hacer un Remove Doubles.
    Madrid
    Blender Re: Render de malha importada em STL
    Este tipo de exportaciones suele traer algún que otro problema.
    Si las piezas no son muy complicadas yo las modelaria de 0, ahorraras unos cuantos polígonos y será mejor manejarte con el.
    Ahora, que necesitas usar ese, pues yo te recomiendo que no utilices SubSurf.
    Yo lo que haría, primero es "remove doubles", con este paso estará la malla algo más decente, te bajaran muchos vértices. Luego con "Auto Smooth" y no se te olvide dar a "Set Smooth" vale, la previsualización de blender no será gran cosa, pero el render quedará decente (Adjunto imagen)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render de malha importada em STL-arbol.jpg
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    En las dos primeras imágenes el problema es que los vértices de las caras no están soldados entre sí, si te fijas en la segunda imagen se ve como el subsurface afecta a cada cara de forma individual en vez de hacerlo en el conjunto del objeto, revisa que los polígonos non estén "sueltos" dentro del obeto si no que todas las aristas estén soldadas al polígono que tienen al lado
    Sep 2004
    Uberaba - Brasil
    Gracias por la ayuda.
    No me olvidé de usar el comando Remove Doubles, es que al aplicar el Subsurf después de lo Remove Doubles el desastre era mayor.
    Sigue los ejemplos del antes y después de aplicar los comandos Auto Smoth y Set Smoth.
    Más una vez; obligado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render de malha importada em STL-arvore5.jpg   Render de malha importada em STL-arvore6.jpg
    Sep 2004
    Uberaba - Brasil
    Sigue, a título de ilustración, la foto del componente real. Pela cual fue realizado el modelo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render de malha importada em STL-arvore7.jpg
  1. Redimensionar malla importada de Zbrush
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 07-05-2014, 20:23
  2. Blender Texturizado de geometria importada
    Por Cayo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-12-2009, 09:01
  3. Cama importada que se ve muy negra
    Por narvak en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-07-2007, 09:49
  4. problemas de render en malla importada a max
    Por mA!k en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-05-2006, 09:18
  5. Problemas con una malla importada
    Por tiomanazas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-02-2006, 12:03
