Tema: Render de omni light y objetos
    Oct 2010
    OK, supongo que mi consulta va en esta sección, una consulta rápida. Como verán en las imágenes que les cargo, tengo dos renders, una con sol otra sin sol. El sol en este caso estoy creando simplemente con un omni light. EL problema que tengo y como verán en la segunda imagen, es cuando otro objeto se superpone en el render, no me saca ni siquiera los rayos del sol, como podría hacer para que otro objeto no se interponga al render? con esto no quiero decir que el objeto, en este caso la tierra esté sobre, sino que tapa al sol nada más. Alguna ayuda?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render de omni light y objetos-001.jpg   Render de omni light y objetos-002.jpg
    3D Generalist Avatar de Marc3d
    Jun 2009
    Barcelona
    Re: Render de omni light y objetos
    Has probado de renderizar por un lado los planetas y por otro el Sol y montarlo? Uno por encima del otro?
    O aplicar a los planetas un Matte/Shadows/Reflections para que estos "tapen" el Sol y montar este render con el de los planetas solamente.
    Bueno, en definitiva, sacarlo por partes.
    Ya dirás
    Oct 2010
    el tema es que esto debería terminar en video, lo ideal hacer un solo render, tiene que haber algún método para que pueda realizar el render con el omni, aunque otro objeto vaya a taparlo
    Jun 2009
    Barcelona
    Lo sencillo es hacer un solo video ya en Max pero hay veces que se pierde demasiado tiempo haciendo pruebas. Podrás sacar video montando los dos renders con After Effectcs, Fusion, Nuke, Blender o alguno de ellos.
    Es muy sencillo de veras, no te costara casi nada.
  1. Per-light Render Element script plugin
    Por exavi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-06-2009, 23:49
  2. problema en render: building light cache
    Por charlieRed en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2009, 17:12
  3. Problema de render con Max y light tracer
    Por Vil en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2007, 12:42
  4. M~R it Test Render v2 0 artificial light
    Por isma en el foro Noticias
    Último mensaje: 30-09-2005, 21:03
  5. omni y GI
    Por Crist en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2004, 03:51
