Tema: Render flat con superficie smooth?
    Usuario Nuevo Avatar de Dragona di Tomata
    Jun 2015
    Hola, soy un poco gafe en Blender:
    no logro smoothear la cara de este personaje que pinté con uv's desplegadas, En modo objeto se ve bien, pero cuando le tiro el render en Cycles se pone plano.
    Le he dado al smooth muchas veces, pero no hay manera.
    alguien tiene idea de qué puede estar pasando? Es la luz o los rebotes?
    Render flat con superficie smooth?-0210.png Gracias de antemano.
    Torrevieja-Alicante
    A ver si le está dando a otro Smooth que hay para modo edición.
    Este es el que suaviza, y aparte, si quieres, se le puede poner un modificador de tipo Subdivisión Surface.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jun 2015
    Esto es lo que hice, es más, también le di a smooth vertex en modo edición y algo más sí que ha suavizado.
    También le he dado a smooth faces, parece que se a arreglado algo, pero no del todo.
    mi intención no era modificar la geometría, aun así, hay alguna forma de controlar si smoothea las caras partir de cierto ángulo? Gracias de nuevo.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Dragona di Tomata Ver mensaje
    Mi intención no era modificar la geometría, aun así, hay alguna forma de controlar si smoothea las caras partir de cierto ángulo? Gracias d nuevo.
    Te lo tendría qué suavizar.
    A lo mejor es que tienes algún modificador de tipo Edge Split, o alguna cosa rara, o no has seleccionado la cara del modelo.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario completo Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Supongo que te refieres a suavizar el sombreado, no la geometría en sí.
    Misma geometría con smooth shading y sin el:
    Si en tu viewport (no en render) no se ve suavizado es que no lo has aplicado bien o cómo dice Soliman lo mismo tienes un edge split.
  1. Respuestas: 7
    : 21-02-2014, 23:06
  2. Rhinoceros Sugerencias necesito hacer mas smooth una superficie
    Por dachacan en el foro Modelado
    : 29-07-2013, 00:14
  3. Flat apartment
    Por Diode en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 18-01-2011, 19:37
  4. Flat mirror
    Por bernardo5304 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-09-2009, 18:53
  5. Simular metal una superficie plana con raytrace Final Feet render
    Por Raccio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-03-2003, 08:35
