Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Render muuuy lento en VRay
    render, artes finales ...
    Oct 2005
    Castellon
    Estoy tirando un render con VRay... y debe de haber algún error, porque tarda mucho (una imagen 2500x1800 px tarda unas 40 horas!!!), ya hice pruebas anteriormente con las misma escena y no tardaba tanto, y encima a veces me da errores de "Irradiance Map" y otras veces de textura ... las texturas parecen estar bien ... así que no se que revisar más ...
    Creo que me he saltado algo ... es una escena nocturna con muchas luces IES... pero lo renderizo por partes, cada grupo de luces en un render (por si hay cambios luego y para que no tarde tanto)...
    Es la escena que veis, y esos renders a 800x600 costaban unos 40 min, pero de repente tardaba mucho más, la única diferencia eran unas plantas sencillas que añadi, en forma de bola y con transparencia.
    No entiendo... el archivo se ha corrompido?, si a alguien le ha pasado algo parecido que me lo diga por favor...
    Gracias a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render muuuy lento en VRay   -vista12_.jpg
    Oct 2006
    POR EL MUNDO
    Re: Render muuuy lento en VRay
    A simple vista se ve una escena muy pesada, pero no puedo decirte exactamente el por que, examinando la escena max, quizás podríamos ver de que se trata, creo que has renderizado con irradiance map, lo cuan es un método BIAS y no debería tardarte tanto, igualmente hay mucha carga de luces y deberíamos ver los rebotes en los materiales de reflexión si su número es muy elevado te cargara la escena y en realidad no es muy vital a no ser que hicieras un detalle arquitectonico... pueden ocurrir muchas cosas ya te digo si pudieras postear la escena max mejor, un saludo.
    Las palabras elegantes no son sinceras; las palabras sinceras no son elegantes
    Valencia City
    Postea settings del render a si podemos ver que pasa...
    Tambien puede ser al número de subdivisiones de las luces...a los materiales..postea y te ayudaremos..
    A mi me interesa un montón el tema las luces ies...
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Coincido con Thunder. Además, saber con la máquina que lo has hecho también vendría bien. No se puede hablar de tiempos de render si no se dice en que equipo se ha hecho.
    Un saludo.
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    máquina al margen, el problema estará en los materiales o en las luces... no tiene por qué tardar tantas horas.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por mifamon Ver mensaje
    Gracias a todos.
    Las luces IES no se llevan nada bien con Vray, ¿con que tiempo de sombras las tienes
    La otra es que si las plantas se eternizan bajes el blur del mapa de opacidad a 0.01 y el filtering lo pongas en "none".
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Oct 2005
    Castellon
    voy a probar con los ajustes de las luces y los materiales que me decis.
    respecto a las ies no puedo irme de ahí porque lo que interesa es mostrar el efecto de la luz en el muro...
    FIDELMG: mañana te digo un visor de ies y un editor... si me acuerdo, sino recuerdamelo.
    mañana posteare el archivo max7_vray1,50 y los ajustes de render.
    gracias a todos... veo que es un tema que interesa...
    Valencia City
    Rgr Mifamon....
    Oct 2005
    Castellon
    He estado intentando mejorarlo, y parece ser que tengo los settings con demasiada calidad, o puede ser un tema de la escala...
    En el zip que posteo están los materiales y los ajustes de vray.
    La escena es muy grande para subirla, son 7 Mb, si alguno le interesa se la puedo pasar...
    Siguiendo vuestras indicaciones he hecho lo siguiente, pero un poco a ciegas porque no se bien lo que hago, no tengo una referencia de que cantidad modificar:
    THUNDER: he bajado los rebotes de reflexión a 1 y de refract a 2.
    FIDELMG: en "VRay Shadows" las subdivisiones de las luces las he bajado a 4, he puesto el mapa UVW a 100x100x100 mm.
    MESH: no se lo que es el tiempo de sombras, ni el blur de opacidad y el filtering no lo toque... trabajo en una versión en ingles, no se si es por eso.
    Con lo que he hecho parece que mejora el tiempo, pero creo que no mucho, esta mañana he cambiado cosas y al mediodía vere como va.
    Gracias otra vez a todos...
    Miembro Nuevo Avatar de __bel__
    Jan 2006
    Madrid
    Si ya has comprobado todos los parámetros que te han comentado y has dejado la escena en una configuración media, uede que no sea por lo que voy a decir pero quizá sí... Ami me paso lo mismo con un trabjo el verano pasado, por poco caigo en coma...jaja ya no sabia que hacer, todo estaba revisado y ajustado, la escena era un modelado de vivienda y todo fue bien hasta que cree una escalera en max, no se porque pero el objeto en cuestión disparo los tiempos a las horas que tu has comentado... al final de rebote di con ello y al eliminarla se soluciono el problema..Eso si aprendi muchiiiisimo más de Vray...
    Investiga esas plantas, por ejemplo...
    suerte
    Oct 2005
    Castellon
    ___bel___: averiguaste que tenía la escalera?... me interesaría para mejorar el tiempo de render...
    ... aunque de momento lo he solucionado para acabar el trabajo, pero he tenido que bajar la calidad del render .... vi el tutorial de endora:
    http://www.3dendora.com/3dendora.html
    con la información del tutorial revise los setings de vray, probé cosas y al final lo baje mucho... si te interesa mañana posteo los setings nuevos (los antiguos están ya posteados).
    La diferencia es de 60 horas a 10...
    gracias ... cuando acabe colgaré la imagen
    Jan 2006
    Madrid
    siento no contestarte antes...no suelo escribir mucho la verdad más bien soy de las que aprenden..pero lo tuyo me provoco hacerlo.. porque yo lo pase realmente mal...
    No se que tenía aquella escalera, simplemente la elimine y listo..Yo modelo en carta y linkeo o importo a max...y para ahorrar tiempo la hice en Max.
    Lo que si reitero que son varias las cosas que has de revisar y si ya has leído bien el tutorial de endora, que Dios le bendiga por cierto, jajaja y otros tutoriales de configuraciones básicas de interior, como este, por ejemplo,
    http://www.osmosis.com.au/info/tutorials.htm
    y probar y probar y observar que dispara los malditos tiempos...
    En esumen de todo lo que revise y revise cuidado con valores altos las sombras de área, los materiales (muchos de los disparos de tiempos" jaja viene de ahí y muchas veces lo pasamos por alto, mira las subdivisiones, a más número más tiempo así como los reflejos altos y aumentos de blur,etc... mira el tutorial de Chaosgroup, te el explican muy bien el por que y para que de cada cosa...con este empecé yo)
    No he podido ver los settings de la escena, pero seguro que aquí hay muchísima gente que controla esto bastante mejor que yo...
    La escalera jajaja me obligo a revisar cada cosa y el porque y probar y comprobar que efectivamente podemos hacer que una escena se multiplique en tiempos inecesarios...
    Venga ya nos contaras que pasaba.jajaja y no metas objetos extraños o dañados por simlas flies...jajaja
    Jan 2006
    Madrid
    jajaja modelo en Carta? ajjaja CAD...es lo que tiene escribir y no revisar...ajjaaj
    Jan 2006
    Madrid
    apsss y el min rate y max rate...ajjaja esta lecion se la debo a iker...
    venga chao
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    jeje, quise decir tipo pero me salió tiempo.fijate que cosas.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  1. 3dmax Vray render muy lento
    Por Apolo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-11-2016, 18:42
  2. Cinema 4D Render lento con Cinema4d y Vray
    Por Mecamon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-08-2016, 19:02
  3. Sketchup Render en Sketchup con Vray lento
    Por Mara en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-04-2016, 23:26
  4. Render lento
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-06-2014, 20:39
  5. Render muy lento
    Por jttinjaca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-06-2012, 00:09
