Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max
    Jul 2014
    3dsmax RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max
    Hola, buenas noches, antes que nada quería comentar con soy nuevo en este foro.-
    Quería consultar y si es que pueden darme una guía sobre el tema de tiempos de renders y seteos. Si bien hace poco estoy en el mundo del Vray, leí bastante información y consulte muchos tutoriales sobre el tema pero sigo aún sin dar con la configuración más apropiada para disminuir los tiempos de renders sin perder calidad.-
    Mi línea de trabajo es, modelado en SketchUp y 3D Max según complejidad del objeto, y motor de render V-ray en cualquiera de las 2 plataformas más post-producción en Photoshop o Lightroom.-
    Actualmente estoy renderizando en dimensiones de 2500 X 1800 píxeles, y según la configuración el tiempo de renderizado es de 20 hs aprox...es normal para las dimensiones del render o hay algo que esta mal?.-
    Aclaro que son renders de interiores por el momentos con materiales Vray en los cuales modifico los parámetros de subdivisiones en caso que sea necesario. De momento estas son las imágenes del setting que estoy usando.
    Desde ya muchas gracias, y cualquier consejo/información será bienvenida.
    Saludos cordiales.-
    Mi equipo de trabajo es:
    . Intel Core i5 760 2.8 Ghz
    . 16 gb ram ddr3 1333 mhz
    . Nvidia GTX 660 OC versión.-
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max
    No se ven las imágenes
    Jul 2014
    Ahhh gracias por avisar, ahí adjunto las imágenes de los settings.-
    Muchas gracias.-
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max-01.jpg   RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max-02.jpg   RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max-03.jpg   RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max-04.jpg
    RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max-05.jpg   RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max-06.jpg
    Nicolás López.-
    Tucumán.-
    Argentina.-
    Jul 2011
    Bueno, dejo aquí mis settings que creo me dieron buenos resultados en esta escena en proceso de 3000x1688 (HDtv, es decir, 16:9=1,777).
    El render fue de 5 horas 5 minutos en mi laptop samsung de 2 núcleo y 4 gigas de ram. Como tengo poca ram tuve que desmarcar Memory Frame buffer y marqué generate preview. Guardé en exr y luego de photoshop...-solo para reflejos-...guardé en png, que es el que muestro a continuación:
    Se me olvidaba.., que son 510.936 polys, creo que tu tienes mas.
    Mis settings:
    y
    Activa Embree, que es magia amigo.
    Lo otro es trabajar con gamma a 2.2. En max 2014 se debe hacer lo siguiente para la salida de archivo a 1.0
    Además de esto, que además va a la par con el gamma de color mapping a 2.2
    Bueno espero que te ayude
    Jul 2014
    3dsmax Re: RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max
    Muchas gracias por responder. Lo que si ahora en base los settings que compartiste, los tiempos aun son mayores en una resolución más pequeña a comparación de las que tu estas usando.
    Y con respecto al Bucket Size en la solapa SETTINGS de Vray, al aumentar el tamaño (actualmente estoy usando 32 X 32) renderiza pero en tiempos muy prolongados, pero cuando aumento el tamaño a 64 X 64 por ejemplo, ni siquiera renderiza, empieza a correr el tiempo de rendering pero los threads no avanzan.-
    Tenéis idea a que se puede deber este problema? Gracias de antemano.-
    Saludos Cordiales.-
    Nicolás López.-
    Tucumán.-
    Argentina.-
    Jul 2011
    Bueno... el bucket si es más grande, más calculo tendrá que hacer dentro, es decir ocupara más ram y a la vez ocupara menos núcleos. Ya que cada bucket será asignado a un núcleo (threads).
    Los Angeles, USA
    Tienes parámetros que no tienen demasiado sentido, como (-3, 0) en el calculo del 'irradiance map'. También has cambiado los valores por defecto de 'Adaptive image sampler', que tienes en (2, 16). Es muy posible que eso esté incrementando mucho tu tiempo de render. Prueba con (-3, -1) y (1, 4) -y activa 'use DMC sampler thresh'-, respectivamente, y algo de mejora en tiempo deberías tener.
    Y un consejo: ojo con los tutoriales, porque son un arma de doble filo. Nos dedicamos a poner valores y desmarcar casillas sin tener en cuenta qué ocurre cuando lo hacemos, porque no tenemos ni idea de cómo funciona el programa. Si realmente quieres sacar partido al motor de render, léete esto, e intenta entender lo que hay detrás de cada número:
    http://docs.chaosgroup.com/display/V...r+3ds+Max+Help
    Y esto que, aunque esta algo desfasado, tiene información muy interesante sobre los conceptos básicos:
    http://www.foro3d.com/threads/5474-i...ERIOR-CON-VRAY
    Los Angeles, USA
    Y también es posible que el valor 'Subdivs' de tus luces sea demasiado alto, si es que las tienes.
    Jul 2014
    Muchas gracias por la información. La consultaré ya que me interesa aprovechar al máximo los recursos tanto del motor de render como los de mi pc.
    Nicolás López.-
    Tucumán.-
    Argentina.-
    Jul 2011
    Claro, además de las subdivs que tenga en los materiales con reflect y refract también afectaran en el calculo. Además de la cantidad de luces, que muchas veces, por no activar el gamma, que encuentro que es lo más esencial, se termina por colocar mas, aumentando, por ende, el tiempo de render.
    Se debe conocer los settings de la cámara, sobre todo los 3 más importantes: shutter speed, f-number y film speed(ISO).
    Jul 2011
    Otra cosa, es que calculando el tiempo desde que postee, y la prueba que hiciste, creo que solo viste un tiempo estimado del render, muchas veces comienza desde una zona que no tiene muchos polys (generalmente la pared o la techumbre) y en base a este bucket y el tamaño final del render (dimensiones), se muestra un calculo estimativo de lo que demorara en hacer todo el proceso, así que ojo con eso también.
    Saludos y me alegro que uno de los grandes comente, que últimamente no he visto a muchos.
    Jul 2014
    Muchas gracias por responder, he seguido los consejos los consejos que me dieron y he consultado los links que me pasaron y por suerte mejoraron y bajaron mucho los tiempos en relación a los que tenía antes.-
    A continuación les adjunto los resultados obtenidos en .JPG. La resolución es de 1920 x 1080.-
    Los settings de la cámara son: f 3.0 / ISO 100 / shutter speed 200
    Otra consulta, si yo quisiera disminuir los puntos rojos del SAMPLE RATE, debería subir los subdivis de los materiales o los rate de adapative subdivission? que convendría?
    Gracias, saludos.-
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max-rgb.01.jpg   RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max-srate.01.jpg
    Nicolás López.-
    Tucumán.-
    Argentina.-
    Jul 2011
    Deberías subir las subdiv de materiales y luces. Esos puntos rojos significa que vray no encontró suficiente información de muestras y es por eso que en la imagen salen puntitos blancos.
    Jul 2014
    La escena sólo esta iluminada con un Vray Sun. Algunos materiales ya tienen las subdivisiones un poco altas, por ejemplo el cuero del sillón, el cromo de las patas, etc.
    Conviene seguir aumentando esos parámetros o aumento luces artificiales?.
    Gracias.
    Nicolás López.-
    Tucumán.-
    Argentina.-
    Jul 2011
    Por esa razón tienes el f-number en 3. Mejor que veas los settings para interiores.
  1. Maya Menus lentos en maya 2014
    Por kolem en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-10-2013, 22:25
  2. Photoshop Programas de adobe Lentos
    Por pulga en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-08-2011, 12:05
  3. Blender Material Nodes muy muy lentos
    Por kmk37 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-07-2009, 23:16
  4. Es posible que el Max +vray vayan lentos con xp64
    Por Sr. Floppy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-01-2006, 03:24
  5. 3dsmax viewport lentos
    Por dfx3 en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 12-08-2005, 18:17
