Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Render por capas en Vray
    Oct 2005
    chile
    3dsmax Render por capas en Vray? (capas, no render elements :P)
    He estado buscando información para ver si es posible separar por capas los elementos al momento de renderear, pero siempre llego a respuestas que se enfocan a "render elements"... alpha, diffuse, glossi, reflections, refractions, etc, etc..
    pero lo que busco lograr es mucho más simple, es simplemente poder renderear en capas separadas para después poder hacer una buena postproduccion..me parece extraño que no se pueda hacer algo que debería ser relativamente simple...
    bueno esa es mi duda, es posible hacerlo?
    saludos!
    Última edición por Lesak; 24-04-2008 a las 04:13
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Render por capas en Vray?
    intuyo que lo que quieres conseguir es renderizar un fondo como capa, elementos de segundo plano, y luego elementos en primer plano cada uno en una capa.
    Esto no es posible hacerlo dándole a un botón, lo que tienes que hacer es ocultar todo lo que no quieres y renderizar cada vez una capa. Por ejemplo priemero renderizas el fondo, luego los elementos más lejanos, luego los que están a distancia media, etc.
    Oct 2005
    chile
    ah, gracias alien (xD)! si, había pensado en eso también, pero ahí el problema seria que los elementos no interactuarian realmente como si estuvieran todos renderizados al mismo tiempo, porejemplo las sombras proyectadas o reflejos..
    realmente es imposible hacerlo con vray? si así es es una tremenda falencia de este querido motor..ya que porejemplo eso es algo básico en maya
    nadie sabe si se podrá lograr?
    saludos
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    ¿Has probado usando objetos matte?
    Mar 2005
    Valencia, España
    Otra opción seria como ocurre en Maya, no ocultas nada, pero con objetos Matte renderizas lo que necesites, en este caso te estará generando reflejos, sombras, GI de todo lo que hay en la escena, pero luego esos objetos tendrán un canal Alfa que los aislara del resto de capas, pero es un proceso muy costoso.
    Senior Member Avatar de RMAN
    Mar 2006
    si no entiendo mal, lo que quieres es saber como se mezclan los elements de vray en Photoshop para tocar la GI, los reflejos o lo que esa por separado, es eso?
    Valencia City
    Busca la pestaña dentro del Vray...
    RENDER ELEMENTS
    Ahi seleccionas las diferentes capas que quieras...
    Esas capas te las puedes guardar como imágenes por separado para componer en photoshop...
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Mar 2006
    ok, bueno, pos entonces na
    Oct 2005
    chile
    octavo pasajero, voy a probar con objetos en matte, me parece que debería resultar, gracias!
    rman, nop, la verdad es que no era eso lo que preguntaba, lo que me interesa es simplemente sacar el render en diferentes capas..ya teniendo eso en Photoshop es fácil manejarlos, para la profundidad de campo poejemplo
    fidel, lo de render elements no sirve para lo que quiero, puesto que en esa opción no se renderizan capas diferentes, solo diferentes canales para su postproduccion, es decir alpha, refejos, refracciones, etc
    por el momento voy a probar la solución de los objetos matte
    cuando tenga resultados, comento que tal resulto ese metodo
    saludos!
    Valencia City
    Cita Iniciado por Lesak Ver mensaje
    No hombre no....
    Hay más cosas...
    Canal de objeto...
    Le asignas el canal de objeto a lo que quieras...asignas el render element canal de objeto...y te crea una capa con el canal de objeto de un color...así luego lo seleccionas rápidamente que es lo que tu quieres...
    Re Member Avatar de _Moe_
    Yo lo haría así también.
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Yo también lo hago con render elements...
    Lo que te decien asignas un objetid diferente a los objetos de cada capa y luego en el render te saldrán del mismo color los objetos de la misma capa.
    También acuérdate de que todos los materiales deben ser vray para que te salga bien.
    Para la profundidad de campo mejor utilizar el zdepth
    Si aún así lo vas a hacer con mattes, ponles que no sean visibles para la GI, te tardará mucho menos el render.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Mar 2005
    Valencia, España
    No crees que a pesar de que el render es más lento, los objetos matte deberían de influir en la GI, tal vez eso le de más realismo a la escena.
    Por esa regla, también podríamos excluir los objetos matte de las reflexiones y de las refracciones, para que el render sea más rapido.
    Jul 2002
    Cita Iniciado por el octavo pasajero Ver mensaje
    No, porque si hay cristales que reflejen y refracten, la cagaste
    MAD
    Los objetos matte es bueno que influyan en el calculo de la GI, sobre todo si el objeto matte es el suelo (lo que es muy común).
  1. After Effects Render por Capas con Vray
    Por creativision en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-03-2009, 13:52
  2. render con vray ocultando objetos y por capas ayuda
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-09-2008, 19:01
  3. ayuda Render Por Capas En Vray Sombras
    Por jerstringer en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-03-2008, 23:47
  4. Render por capas y VRay
    Por AriesDARK en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2005, 15:41
  5. Render en capas
    Por Andres3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-08-2005, 04:32
