Resultados 1 al 14 de 14
Render por capas layers en 3ds Max 8
    Oct 2005
    3dsmax Render por capas o layers en max 8
    Se puede y si es así, cómo? Es que veía una guía paso a paso y al final decía que el tipo hacia un render por layers, pero no explicaba como.
    Se puede hacer en max? Y si es así, cuáles son los beneficios de llevar cada capa por separado a Adobe Photoshop para armar la imagen?
    Cualquier cyuda es más que bienvenida. Saludos.
    Oct 2005
    Quizás replanteo la pregunta. En 3dsMax 8 cómo se puede hacer, y cuales on los beneficios?
    May 2006
    Pues creo que yo si se cómo se hace, pero no se para qué sirve.
    uhmmmmmm
    Oct 2005
    Vaya, y me podrías decir cómo se hace? Y si alguien sabe si esto tiene alguna ventaja, cuál sería esta ventaja? Tiempos de render? Mejor manejo al tener varias capas para postproducción? O qué? Saludos.
    Al tener ciertos passes por separado te da la posibilidad, en postproducción, de tocar y retocar cada elemento en la medida necesaria.
    Para animación es crucial, puesto que si hay cambios, no hay que re-renderizar todo otra vez.
    Jun 2007
    Para hacer el render por capas tienes que, activar cada elemento en la pestaña Render Elements en el panel de render. Aquí podrás guardar por separado el color difuso, el especular, el alpha, la profundidad y todo lo que te haga falta según la escena. Para animación como dicen es fundamental, pero para imagen fija también, o por lo menos muy practico. Saludos keroki.
    Ojo que hay diferencias entre render por pases y render por capas, por pases se puede mediante Render Elements, pero por capas ya tendrías que hacerlo a mano e ir ocultando cosas antes de lanzar cada render.
    Jun 2007
    Toda la razón, lo siento.
    Oct 2005
    Ah ok, muy útil, voy a probar sus datos, los agradezco mucho.
    Dec 2006
    Hace poco también empecé a probar el render por elemento y, aunque al principio no entendí para que servía, lo que explico Nacho me resultó tal cual por que al llevarlo a After me sirvió 100% para mensaje producirlo ya que lo que intentaba era usarlo en una integración video y 3d y para ese trabajo lo ideal es poder manejar por ejem, los colores independientemente por elemento para integrar mejor lo virtual con lo real, si su interés es tener más control para integrar lo virtual con real y que encajen los contrastes colores de sombras etc no se pueden perder de usar este tipo de render.
    Última edición por arnaldo diaz; 27-06-2007 a las 14:32
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    A mi, no sé, me queda clarísimo el asunto cómo se hace, incluso alguna vez saque unas cuantas capas, el problema me viene al momento de componer, o sea en que orden se han de poner la capas en Combustion, Adobe Photoshop o After, y en que modo, hasta el momento solo se que la capa de sombras va en modo multiplicado, pero las demás ni idea.
    A ver si alguien podría explicar esto o colocar una captura del orden de capas y modo. Saludos y gracias.
    A ver si esto te aclara un poco (a la derecha, donde dice multipass examples, esta el.psd del ejemplo). http://www.3drender.com/light/compositing/index.html. Saludos.
    Oct 2005
    Muchas gracias, creo que es realmente útil sabes esto, después de todo las postproducción aporta demasiado a el trabajo aveces, ahora estoy ponendi en práctica lo del render por passes.
    Mar 2005
    Gracias César, un buen enlace. Un saludo.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
  1. Postproducción ¿Cómo guardar la imagen final después de modificar los nodos de Render
    Por heo en el foro Postproducción
    : 10-02-2015, 22:00
  2. Blender Unir 2 render layers y aplicar edge solo a uno de ellos
    : 04-09-2013, 09:41
  3. Puedo prescindir de las render layers si uso nodos de render
    Por GEKKONIDAE en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-01-2009, 11:33
  4. Respuestas: 0
    : 12-09-2008, 14:39
  5. Render por capas
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2007, 20:37
