Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Render realista ayuda
    Nov 2008
    Render realista! Ayuda
    Hola a tod@s!!
    Necesito vuestra ayuda! Un cliente me ha pedido que el render sea más realista. Os dejo el render y la escena, por si le podéis echar un ojo a los parámetros y darme vuestros consejos para mejorar. Muchas gracias a todos por vuestros conocimientos a tod@s!!
    Última edición por 3dpoder; 12-10-2009 a las 23:42
    Senior Member Avatar de andatalam
    Hurlingham, Buenos Aires, Argentina
    Respuesta: Render realista! Ayuda
    Creo que esta bastante bien ese render.. quizá lo que podrías hacer es cerrar un poco más el plano, agregarle algún background y jugar un poco con las curvas de color, para darle quizá algo más de calidez, también puedes ajusar los levels desde post para quemar un poco los blancos,buscar un poco más de contraste.
    Creo que más que tirar un render más realista deberías jugar un poco con la postproduccion. lo único que arreglaria si o si del render es el tamaño de la cama, parece que te quedo muy chica.
    Suerte!
    Nov 2008
    Sí, a mi también me parecía que me había quedado bien, pero tienes razón, voy a hacer un poco de postproducción para mejorarlo. LA cama esta en su medida, la ves grande? es que la habitacíon tiene 40 m2 y la bañera es enorme, a lo mejor por eso se ve raro. Oye muchas gracias por tu opinión!! un saludo!
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Hola espe, a esa imagen le falta todavía mucho para llegar a estar terminada, lo primero es que en una imagen tan pequeña hay problemas para detectar detalles erroneos, también veo que tienes problemas con el antialiasing en la escena y que el tileado de las piedras se repite muchísimo,falta mucho de decoracion y la luz hay que mejorarla.
    Si no te importa, descargo la escena, miro los settings y te aconsejo dentro de mis posibilidades lo que podrías mejorar.
    Un saludo.
    Jul 2009
    Madrid, España
    Coincido con franhegar. Además, yo le metería un pase de oclusión para darle más vida al asunto, no sin antes haber arreglado lo que ya te han comentado por aquí
    Un saludo.
    Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría, desconcierta con gilipolleces...
    Mi último cortometraje
    Nov 2008
    Hola!
    A Franhegar: claro!, descarga la escena y aconsejame con los settings. La historia de la decoración es que es un chalet de lujo minimalista y ese es el mobiliario que ha elegido el cliente. Lo del antialiasing lo espero con impaciencia, igual que lo de la luz.
    A Gydo: Una pregunta Gydo, que es un pase de oclusión? No tengo ni idea de donde esta ni de como aplicarlo.
    Un saludo.
    Jul 2009
    Madrid, España
    Hola Espe. Te explico:
    La oclusión ambiental es el sombreado que se genera en las "juntas" entre los objetos o las aristas, es decir: Si tenemos una caja encima del suelo, en la zona donde se "tocan" la caja y el suelo, se genera un pequeño sombreado.
    Es decir, la oclusión ambiental es un método global, en el sentido de que la iluminación en cada punto de contacto opera en función de las demás geometrías en la escena que determina las áreas claras de las oscuras basado en la proximidad de las superficies.
    Y como una imagen vale más que mil palabras, te adjunto una imagen de un pase de oclusión de una escena de Dennis (se suele hacer con Mental Ray).
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render realista  ayuda-fig.17.jpg
    Nov 2008
    Entiendo...
    Entonces supongo que el resultado es que "ensucia" la escena dando sensación de realismo. Una cosa, yo trabajo con vray, puedo crear este pase de oclusión con este motor?
    Jul 2009
    Madrid, España
    No es ensuciar exactamente... Si no añadir un sombreado extra que ocurre en la naturaleza... Yo trabajo con VRay, pero los pases de oclusión los hago con Mental Ray, son muy sencillitos. Con Vray puedes hacerlo configurando en VRayDirt, pero no va a quedar igual :s
    Nov 2008
    Smile Respuesta: Render realista! Ayuda
    Vale,
    estoy en ello, encontré un tutorial y lo estoy aplicando.
    Te digo como fue el resultado, gracias!!
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Tienes un script pro ahí para generar el Ambient Occlusion
    Jul 2009
    Madrid, España
    Muy bien, ya me contaras si tienes alguna duda, avísame, es muy fácil de hacer
    Un saludo!
    franki
    May 2003
    Creo que lo primero seria mejorar la escena a nivel de detalle, la veo vacía y el modelado de los objetos bastante simple, las telas poco conseguidas, y los materiales también flojitos.
    Comentas que el mobiliario lo ha elejido el cliente, pero estoy seguro de que si presentas una propuesta mejor, basandote en las directrices que te ha dado el cliente, conseguirás lo que te propones.
    Coje una revista de diseño arquitectónico y fijate en las podiciones de cámara que usan los fotografos, en los materiales, en la decoracion y en la luz, descubriras que nada tiene que ver con lo que estas haciendo.
    Comentas también que tu ves la escena correcta y no te falta razón, pero ten en cuenta que te vas a encontrar con clientes que te pidan un mayor nivel y tienes que ser capaz de darselo, sies que quieres dedicarte a esto profesionalmente.
    Algo esta bien o menos bien según con que lo comparemos, y creo que tu cliente esta comparando tu imagen con otras de mayor nivel y por eso te exige lo mismo.
    La oclusion ambiental se genera cuando v ray calcula iluminación indirecta, todo motor de render que calcule GI (Global Ilumination) crea oclusion ambiental, es un principio básico de la iluminación.Si dices que trabajas con vray y desconocías esto, es que creo que has trabajado poco con v ray.
    Trabaja un poco más la escena y postea imágenes y configuracions que vayas usando para que te podamos ayudar mejor.
    Mucha suerte!!
  1. ZBrush Render foto realista en zbrush
    Por Juan Traña en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2016, 01:49
  2. Cinema 4D Kit de luz infinita para render realista
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-10-2013, 01:23
  3. Cinema 4D render realista
    Por tencoide en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-04-2009, 23:25
  4. 24blender yafray parte 10 render realista
    Por marceze en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-09-2007, 05:11
  5. Me he quedado flipado con render realista
    Por superbeast en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 24-04-2003, 08:51
