Gracias Gracias:  2
Tema: Render se ralentiza en la zona de las ventanas
    Feb 2008
    Santiago de Compostela
    3dsmax Render se ralentiza en la zona de las ventanas
    Hola a todo,
    Estoy haciendo un render de un interior con los settings de alta para ver acabados finales. En la zona de las ventanas el render se ralentiza hasta el infinito, digamos que le lleva tanto tiempo renderizar esa zona como el resto de la imagen.
    La ventana esta iluminada por una Vraylight Plane, y tiene por delante una cortina. La cortina esta creada con un vray2side mtl y la tengo excluida del efecto de la luz pero aun así no logro que la cosa mejore. Cuando hice las pruebas de iluminación con el override mat, me fije que cuanto más transparente hacia la cortina más tiempo necesitaba para renderizar la ventana. ¿Alguien sabe cómo puedo hacer para reducir el tiempo de esa zona de renderizado?.
    Muchas gracias y un saludo.
    Senior Member Avatar de abrajeta
    Jul 2006
    En el Campibiris
    Re: Render se ralentiza en la zona de las ventanas
    Pon los parámetros de la escena y del material para que podamos ayudarte.
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Pueden ser varias cosas, en principio, siempre es un material con parámetros que piden mucha información. La transparencia de la cortina puede ser uno de ellos. Haz la prueba de renderizar la región de la cortina sin ningún atributo al material. Si era eso, utiliza un mapa de opacidad para darle transparencia a la cortina, y no el Refract de vray.
    Feb 2008
    Muchas gracias por las dos respuestas,
    Antes de nada deciros que es un render de 320x180.
    He probado lo del material de la cortina pero nada... He probado a reducir el número de Vraylights plane de 6 a 3 y nada. De las tres que quedaban he excluido las cortinas y nada... he probado con un override mtl y nada.
    El equipo no creo que sea porque aunque no es una pasada, es un i7 con 8Gb y una quadro 600.
    El renderizado adjunto en una resolución de 320x180 le ha llevado 55 minutos y para hacerlo tuve que desactivar el displacement en los settings de vray
    Adjunto pantallazos...
    Render se ralentiza en la zona de las ventanas-iluminacion-indirecta.jpgRender se ralentiza en la zona de las ventanas-settings.jpgRender se ralentiza en la zona de las ventanas-vray.jpgRender se ralentiza en la zona de las ventanas-c1_06.jpg
    Jul 2006
    En el Campibiris
    El Adaptative DMC lo tienes muy alto, para hacer pruebas es mejor usar un adaptative subdivisión bastante bajo, con esto los tiempos serán mucho más bajos. Para hacer pruebs de iluminación yo te aconsejo en Secondary Light cache es mucho más rápido. El irradiance map ponlo en very low y Hsph subdivisión en 30, interpolación samples en 20. Esto para hcer pruebas es más rápido y luego una vez que te guste el resultado le vas subiendo los parámetros de cada una de las cosas poco a poco hasta dar con la relacción calidad tiempo que te interese. Si quieres puedes usar den vez de adaptative subdivisión un fixed muy bajo que también es muy rapido.
    Con ese ordenador esa imagen a ese tamño debería tardar pocos minutos 2 o 3
    Apr 2006
    Como dijo el amigo ABRAJETA. Aunque te paso mis tiquismiquis para hacer el render más rapido:
    Cambia Brute Force por Light Cache y donde ponga 1000, ponle 150.
    Donde tienes -3, -1, pon -3, -3(Custome)
    Baja el HSph y el Interp de 60,40 a 40,30
    En Global Switches desactiva: Displacement, Reflection/Refraction y Glossy Effects.
    Cuando quieras ver los cristales y los reflejos, activa el Reflection/Refraction, pero sin activar el Glossy Effects, eso te dará más velocidad. Luego, cuando estés satisfecho, lo activas.
    Estos son algunos de los parámetros que te haran hacer el render más rapido.
    Feb 2008
    Muchísimas gracias!.
    Después de leer vuestras respuestas hice los siguientes cambios:
    - Brute Force por light cache.
    - Divisiones 1000 por 300.
    - Min -3, Max -1 por Min -3, Max -3
    - Hsph 60, Interp. samples 40 por Hsph 40,Interp. samples 30
    Con solo ellos logré la imagen adjunta en dos minutos y cinco segundos ... encima me libre de unos molestos puntos blancos que me aparecían antes ...
    Y con materiales quedaría así... el magenta es de una alfombra con el hair and fut que no me la renderiza...
    Última edición por JOHNFROST; 05-02-2012 a las 22:34
  1. 3ds Max Como puedo lograr iluminar ventanas en render exterior
    Por PASION 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2015, 19:03
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  3. Render Interior zona social
    Por DARQ en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-09-2009, 19:10
  4. MaX Vray - Varias ventanas de render
    Por luisserrano en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-06-2005, 18:16
  5. 3ds Max El comando dispersar ralentiza el ordenador
    Por Verminaard en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-07-2003, 20:52
