Gracias Gracias:  2
Tema: Render tarado
    Feb 2013
    Render tarado
    Hola,
    hace unos minutos he acabado de renderizar una animación de 1071 fotogramas que ha tardado 3 días en acabar. Por algún extraño motivo, al final, solo me han aparecido los 300 primeros frames. En la ventana del render han aparecido todos los fotogramas, así que parecía ir todo bien. Incluso iba mirando el tamaño del archivo y veía como iba aumentando. Cuando he visto que el render estaba tarado, he ido a mirar el tamaño del archivo y era bastante menor de lo que había visto.
    Alguna respuesta?
    Gracias.
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: Render tarado
    Solo con lo que dices... no se pero...
    ¿Renderizabas sin, o con el Batch render?
    ¿motor de render?
    ¿Render outputí
    ¿En time configuration tienes el Start time, y el end time ok?
    ¿En render setup, el range en time output esta ok?
    ¿En que formato estaba el render outputí ¿Estabas renderizando frame a frame como imagen?
    ¿Tu partición es ntfsí ¿No estaras tratando de guardar un archivo demasiado grande en una particion fat32?
    ¿No se habrá quedado sin espacio libre la particion, o el disco donde guardas los renders?
    ¿Si pruebas a renderizar solo el frame 301, en otra carpeta, te lo hace bien?
    ¿Si le dices que renderice del 301 al 401, por probar, te los hace bien?
    Última edición por marc31; 20-05-2013 a las 17:38
    Feb 2013
    Re: Render tarado
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    ¿motor de render?
    ¿Render outputí
    Renderizaba sin el batch
    Motor de render Vray
    Render output: marqué Save file y puse destino
    Start time/end time OK
    Renderizaba vídeo entero a .AVI
    Eso de la partición.. no se aún que es (me podrías hacer un breve resumen?) Ahora que dices eso, podría ser que fuera demasiado grande pero.. muy lógico tampoco es, creo yo.
    Hay espacio de sobras
    Las dos últimas preguntas: lo renderiza bien.
    No entiendo muy bien que pasó, en la ventana de rendering marcaba todos los fotogramas, justo antes de terminar vi que ponía 1071/1071 y de antes, mientras pasaban las horas 500/1071, 600/1071.. Incluso, en la rendered frame window, había el último frame de la animación.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Render tarado
    Al ver el título supe sin dudas que era Vray.
    Lo solucionas renderizando a secuencia de jpg, png o el formato que quieras. A Vray "no le gusta" compartir memoria, así que crashea el módulo del codec de video.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Bilbao
    Re: Render tarado
    Cuando formateas un disco duro, ó un disco duro extraible, o un pendrive, puedes formatearlo como fat32, o como ntfs; principalmente el fat32 tiene la limitacion de que no se puede guardar un archivo de más de no recuerdo cuantos Gb, en cambio el ntfs no tiene esa limitación.
    (Busca en google, hay cientos de enlaces)
    http://www.trucoteca.com/trucos-wind...zando-181.html
    De todas formas, lo ideal es que renderices un avi para previsualizar animaciones, tiempos...
    Pero si quieres algo de más de 3 minutos... mejor que renderices como tiff, o como png y luego lo edites y lo conviertas en video con cualquier programa de edición de video.
    Ten también en cuenta que si te falta solo un fotograma, y se va la luz, no se guarda el avi.
    De todas formas no se porque no te creo el avi, igual por alguna cuestión de la ram.
    (Lo que dice deloeste de que a vray no el gusta compartir memoria será la razón.)
    ¿Que codec elegiste para el avi? ¿uncompress, mpeg...?
    Última edición por marc31; 20-05-2013 a las 23:40
    Feb 2013
    Re: Render tarado
    Elegí uncompressed. Pero.. creo que haré eso de renderizar fotograma a fotograma con formato tiff, png, etc. Es la mejor opción y más por eso de la luz xD.
    Gracias a los dos!
  1. Diferencia entre render Active view y render Picture Viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 12:49
  2. Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-01-2014, 02:02
  3. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  4. Clases de 3ds max, Vray render, Photoshop, after Effects, Zbrush, Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 12:26
  5. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
