hola a todos
tengo una duda y un problema que espero que alguien me pueda ayudar.
haciendo un render de varios miles de pixeles, me encontré con un problema, al mandar el render e iniciar los pases de el iradiance map, apenas empesaba y se colgaba la pc y después de un rato se cerraba el 3d max.
varias veces lo intente con el mismo resultado, hasta que por curiosidad inicie el render en modo de region, pues cuando hacia pruevas en modo de region no pasaba esto, claro que solo era una parte de la ecena, pero bueno ajuste la region un poco más grande "más o menos uno o dos pixeles más grande de lo que el safe frame indicaba, y entonces sucedio!!! el render ya no se trabo e inicio el calculo del irradiance perfectamente.
nacio la pregunta ¿que diferencia existe entre los dos si al fin y al cabo renderiza la misma parte de la ecena?
¿ porque con uno se cuelga y con el otro no?
¿alguien me puede explicar?
otra cosa ¿alguien sabe como rescatar el archivo donde se guarda temporalmente los cálculos de v-ray?, porque después de que por fin se inicio el render, se colgo de nuevo pero el calculo ya lo había hecho, tardo como 10 horas que no pienso volver a hacer y como se cerro el 3d max ya no lo pude guardar como siempre, con el botóncito de guardar que esta en la pestaña del irradiance map.
ojala me puedan ayudar, gracias
