Tema: Render Wire, Blanco y con Sombras
    Bogotá, Colombia
    HOLA TODOS
    Alguien me puede informar cual es la configuración en Vray para lograr este aspecto en un render. BLANCO, WIRE Y CON SOMBRAS.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Render Wire, Blanco y con Sombras-007_wire.jpg
    Oct 2005
    3dsmax Re: Render Wire, Blanco y con Sombras
    Cita Iniciado por ARQUINAUTA Ver mensaje
    HOLA TODOS
    Supongo que tendrás que crear un nuevo material "Gris muy clarito" y le haces en global switches un OVERRIDE MATERIAL con este material creado...
    Paralelamente en Environment del max dentro de Effects ADD un vray toons y le indicas si algún objeto no tendrá o si tendrá los bordes marcados como caricaturas... si no indicas nada todo tendrá aplicado en toons.
    ponés los parámetros de G.I. como te guste y VOALA! muy sencillo.
    otra opción es usar el mapa Vray comptext donde te dibuja las líneas de la malla de cada objeto.... Puede ser copado o una cagada, todo depende... Obviamente como todo dibujo WIRE puedes elegir si es en unidades o en pixels...
    Las unidades marcaran diferencia si el objeto esta cerca o lejos.
    Espero haber sido útil ... cualquier cosa hace el curso de vray en la FADU!!!
    Oct 2008
    Tenes que ir al editor de materiales y crear uno nuevo...poniendo en el canal diffuse VRayEdgesTex...Tan fácil como eso, después le aplicas ese material a los elementos que quieras y renderizas...
  1. como hacer un escenario totalmente blanco y con sombras
    Por Sertypes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-05-2012, 14:37
  2. render con wire
    Por luchex en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-07-2011, 00:19
  3. Duda sobre render Como renderizar wire mas shaded
    Por adaro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-11-2009, 02:38
  4. Render blanco
    Por rolder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-04-2009, 03:29
  5. blanco no blanco en render
    Por kalvinandres en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-02-2008, 20:15
