Tema: render y antialising
    Nov 2004
    Holas a todos, este mes empecé a modelar un personaje para animar, y gracias a las busquedas en el foro y alguna pregunta que hice con un problema que tenía a la hora de asociar la malla con biped conseguí terminarlo sastifactoriamente. Lo he iluminado con luces standar y con el render scanline predeterminado, tengo buena iluminación y renders rápidos. Me queda la parte de la animación y tal. He hecho algunas pruebas de animación creando tga e importando a premiere. Pero tanto en las imágenes estáticas como en la animación los bordes del personaje salen algo dentados (sobre todo se nota en la boca). En la ventana renderización los parámetros de antialising los tengo activados (antialising y filter map) y en tipo de filtro el de "area" con un tamaño de 1,5. Me gustaría que me dijeraís de vuestra experiencia si debo cambiar de tipo de filtro y jugar con el tamaño o pasarme a "catmull-rom" u otro parecido? Buscando en el foro vi que alguien decía que había que darle una propiedad a las texturas o materiales o algo así pero no lo entendí muy bien, alguien sabe algo de eso?.
    gracias de antemano y un saludo.
    Jan 2007
    madrid
    Re: render y antialising
    echa un vistazo en customize/preferences/rendering. A ver si en "background" tienes chekeao "Don´t Antialias Against Backgroud".
    si dices que sólo es el borde lo dentado, puede que esté ahí el tema.
    Nov 2004
    he mirado eso lo tengo bien, el render lo hago a 720x576 pal-d-1(video)? la resolucción puede influir?. he probado todos los filtros y los renders quedan tal y como dice en la referencia de ayuda de 3ds max. a resolución 720x576 a pantalla completa la imagen se me con los bordes dentados, si hago los renders a mayor resolución 2000x1600 (no pierde la proporción) entonces a pantalla completa se ven los bordes nitidos, voy a probar de crear los tga a esa resolucción y probare luego en el priemre si puedo encuadrarlos a 720x576, quizás sea esa la solucción.
    que me decís?
    Última edición por mastha; 22-03-2007 a las 17:15
    Nov 2004
    bueno creo que el problema esta en que no se exportar con premiere con el formato adecuado. dejare de momento lo de exportar a pal 720x576, y voy a mirar algún tutorial o algo que explique como exportar a Windows medía con buena calidad (resolucciones etc) porque no tengo ni idea de como hacerlo para que me quede bien (hay muchos formatos etc)
    un saludo
    Nov 2004
    holas de nuevo, he exportado con premiere a 720x576 en formato windowsmedía y los mismos resultados (bordes dentados), también probé de hacer los rendes a 1280x960 y exportar con premiere a 720x576 y lo mismo. Lo he solucionado con los tga a 1280x960 , exportando a premiere en formato windowsmedía pero con tamaño 1280x960 y ahora salen los bordes perfectos a pantalla completa. no entiendo lo de los tamaños que decis en varios post que he leído en el foro que a 720x576 salen perfectas las animaciones, yo he tenido que hacer el video a 1280x960 para que me salga perfecto. que hago mal?
    un saludo.
  1. Problema antialising en render en red
    Por rodenapa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-01-2010, 04:09
  2. antialising
    Por zorzal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2009, 18:19
  3. 2 Problemas de antialising Vray
    Por Jaca en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-02-2008, 21:53
  4. antialising en rpf en combustion
    Por hess en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-06-2007, 23:31
  5. el misterio del antialising
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-12-2004, 04:03
