Tema: Renderizado los vertices del modelo salen separados que puedo hacer ayuda
    Usuario Nuevo
    Aug 2013
    renderizado los vertices del modelo salen separados ¿qué puedo hacer? ayuda
    Hola qué tal amigos.
    Soy nueva en esto del 3d max, tomé un curso, lo termine, pero no me explicaron cómo hacer para cuando sale así el render, los vértices de un muro sale una línea negra por todo el vértice. Alguien sabe y le agradezco infinitamente a qué se debe y cómo puedo corregir el error, si es desde el modelo, pues lo exporte de Revit, ayuda por favor, no es posible que lo tenga qué modelar desde cero, se supone que me es una ayuda saber de revit y 3d max, acaso son los materiales?
    Muchas gracias amigos, de antemano les agradezco su respuesta
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Renderizado los vertices del modelo salen separados que puedo hacer ayuda-ago-render-ventanas.jpg
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: renderizado los vertices del modelo salen separados ¿qué puedo hacer? ayuda
    Bienvenida, crsvac.
    Cita Iniciado por crsvac Ver mensaje
    cómo puedo corregir el error, si es desde el modelo.
    En efecto, es un defecto de modelado, y es fácil de resolver.
    Te muestro un ejemplo. Si la larga arista (a) causa problemas, por ejemplo, se debe a qué los vértices no están 100% alineados al mismo plano. Resolvélo seleccionando la cara frontal y usa Make Planar en el menú de Editable Poly.
    Exportar implica traducir posiciones y relaciones entre subelementos de un tipo de malla a otro, no siempre dentro de los márgenes de error de cada aplicación. No importa cuantas aristas tenga una cara poligonal: internamente estará constituida por triangulos (b), y cada software los redistribuye a su modo.
    Yo suelo reconectar aristas para qué fluyan en el sentido del objeto (c).
    Pero es preciso que muestres más de tu malla, pero del visor en modo wireframe (tecla F4), que es como las ves aca.
    No sólo en ese detalle, sino en todo el objeto, para revisar qué hizo tu exportación con la triangulación automática.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Renderizado los vertices del modelo salen separados que puedo hacer ayuda-mallas.png
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  1. Respuestas: 2
    : 01-09-2013, 04:57
  2. Maya Problemas con vertices separados
    Por velodromo en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 19-02-2012, 05:10
  3. Se carga 3d max pero las ventanas salen en gris y no puedo ver nada
    Por angora en el foro Problemas con Programas
    : 10-07-2011, 07:39
  4. Ayuda como puedo hacer esto con reactor
    Por galeo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-02-2010, 05:05
  5. Ayuda por favor no puedo hacer ver las lineas de eje
    Por petered en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 09-02-2009, 23:16
