Buenas tardes,
Estoy haciendo un render muy muy pesado y he hecho una escena con varias "scenes", cada una para renderizar por separado. Este método es el equivalente a hacerlo en capas individuales, pero yo tengo el problema que he de partir más de 20 veces la escena.
La questión es que tengo una scene que es la principal donde en el composite hay un nodo "render layer" para cada Scene y cada uno de estos va conectado a un grupo de nodos que es una posproducción y finalmente va conectado a un nodo de "output" para guardar en una carpeta cada una de las scenes renderizadas.
El problema que tengo es que cuando renderizo, consigo renderizar todas las scenes, pero una vez todas han sido renderizadas, cuando toca hacer la postproducción en cada una de las escenas, se dispara el consumo de memoria debido a que me las hace todas a la vez y el ordenador se queda sin memoria virtual. Nota importante, ya intenté de unir todas las capas renderizadas en un nodo y despues hacer la postproduccion, pero debido a que hago renders desde distintas camaras, no puedo hacer un alpha ya que a veces un elemento esta por encima del otro y viceversa según la situación de la cámara.
Hay alguna forma de renderizar las scenes una a una? En vez de tener una scene principal, renderizarlas individualmente
Muchas gracias,
Saludos,
