Tema: renderizar arboloitos
    Sep 2003
    Alcantarilla-Murcia
    bueno amigotes antes de nada, que se que m lo vais a decir .ya buske en el foro antes de preguntar.
    bueno tengo unas imágenes de árboles y plantas en alta calidad (como os adjunto) el problema es que no tengo las máscaras de estas texturas .
    mi pregunta es (aunque imagino la respuesta): es posible no usar las máscaras con estas imágenes o tengo que irme a Photoshop obligatoriamente y crear las mascasras.
    No controlo muso de PS y mi problema es que no se que comandos usar para dejar el fondo blanco y solamente el árbol en negro....Vamos que mi mayor problema aquí es PS!
    stoy renderizando con vray en max 5
    Gracias de antemano
    un saludo a todos los amigotes del foro desde murcia
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas renderizar arboloitos-arbolito.jpg
    Sep 2003
    Alcantarilla-Murcia
    Re: renderizar arboloitos
    ahhhhhh
    y joder otro problema ya se que sino pongo sombras raytrace me renderiza la sombra del plano en vez del árbol...pero estoy renderizando con vray y por lo tanto no puedo kitar la sombra vray de la luz direccional
    hay alguna manera de que solo los árboles tengan sombra raytrace o de hacerse esto con vray adv.
    gracias otra vez
    Moderador
    Dec 2002
    En Photoshop es fácil hacer es tipo de máscaras medianamente bien aunque todo dependerá de la foto del árbol en cuestion
    Yo cojo y hago esto
    Abro la foto
    Select/color range y selecciono el negro de fuera y ajusto la tolerancia para coger lo que qiero
    Después select/inverse y relleno de blanco lo que es el árbol y ya tengo la máscara de opacidad
    Después en max cojo un material estándar y le aplico la foto del árbol en el difuso y la máscara en el canal de opacidad
    Y con sombras vray fuciona perfectamente
    Jun 2003
    Castellón
    Teniendo en cuenta que el fondo del árbol es negro, creo que si usas la misma imagen como canal de opacidad y le subes el contraste y un poco el brillo (para que lo que no es negro se te vea menos en negro, o incluso sin eso), te debería servir.
    Prueba y nos cuentas. Un saludo.
    Sep 2003
    Alcantarilla-Murcia
    Bueno dideje, Mars attak como siempre os doy las gracias por todo.simpre sacandome de apurillos.
    bien por a ponerme a acer la máscara. aunque anoche ya pude sacar algo así como dices dideje.
    Pero en cuanto a las sombras...nada de nada ....me siguen aciendo las sombras del plano donde esta la textura....no la sombra del árbol .lo he probado todo
    aaver si podéis solucionar vosotros este problemas
    Gracias de nuevo
    un saludo desde murcia
    Dónde pusiste el bitmap en blanco y negro?
    Un saludo
    Vicent
    Moderador
    Dec 2002
    Aquí tienes la escenilla para que le eches un ojo
  1. Renderizar
    Por Doctor_Sk en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-08-2014, 12:12
  2. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  3. Renderizar por GPU
    Por mcflait en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-04-2010, 09:43
  4. ayuda, mi maquina se reinicia al renderizar al renderizar
    Por thekiller23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2009, 19:49
  5. Rhinoceros Renderizar
    Por 3dpoder en el foro Manual Rhinocero Nivel 1
    Último mensaje: 09-07-2009, 19:52
