Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: renderizar aristas
    Awa-Arquitectura Avatar de abrryyy
    Apr 2013
    valladolid
    renderizar aristas
    Hola a todos.
    Llevo tiempo usando 3d studio y me preguntaba si alguien conoce alguna forma de sacar un render pero en forma de líneas o aristas sin materiales ni nada.
    Gracias de antemano.
    Senior Member Avatar de Tranqu3D
    Jan 2013
    Madrid
    Re: renderizar aristas ?
    Hola! ¿que motor de render usas?, si es el skyline de max los propios materiales standar de max te dan la opción de renderizar el wire solo si quieres.
    Si lo que usas es Vray, en el difuse del material tienes que meter un mapa de Vrayedgetext.
    Un saludo!
    Blog: https://tranqu3d.wordpress.com/
    Facebook: http://facebook.com/Tranqu3d
    ArtStation: https://tranqu3d.artstation.com/
    Behance: https://www.behance.net/Tranqu3d
    Twitter: @Tranqu3D
    Se acerca el Invierno.
    Apr 2013
    valladolid
    Muchas gracias por responder Tranqu3d .
    Uso v-ray, creo que a lo que te refieres es a añadir en "render elements" el "vrayextra tex" añadiendo en la pestaña de textura un slot de material configurado con vray dirt.
    He visto algún ejemplo de como queda el render pero no se consigue el efecto que ando buscando, es más como una línea difuminada de sombra más que una línea.
    De todos modos muchas gracias.
    Jan 2013
    Madrid
    No no, lo que tu dices es para sacar un pase de ambient occlusion, lo que yo te digo es exactamente lo que buscas: renderizar los edges de los objetos.
    En el canal difuse del vraymaterial metes un mapa de vrayedgetext y configuras el color de las líneas, y ya lo tienes.
    Un saludo!
    Twitter: @Tranqu3D
    Apr 2013
    valladolid
    Gracias otra vez !!!
    He probado lo que me dijiste y si me sale como yo quería, muchas gracias, sólo que tengo que asignar a todos los elementos de la escena el material creado y pierdo los materiales que ya poseían, ya que el render en línea lo quería para trabajar posteriormente en postproducción en Photoshop por eso lo de sacar pases en el render.
    De todos modos muchas gracias de nuevo, se agradece que te resuelvan dudas en estos temas ya que mis conocimientos de 3ds son a base de indagar y trastear.
    Jan 2013
    Madrid
    De nada ABRRYYY, un placer haberte ayudado!
    En cuanto a lo de perder los materiales... no se lo que querras sacar, pero siempre puedes usar la opción de Vray "Override mtl".
    Activando esta opción puedes asignar a todos los objetos de la escena un material (que puede ser uno con el vrayedgetext") sin cambiar los que ya tienes asignados. Digamos que es una opción que le dice a Vray: Sacame el render con este material y no con el que tiene asignado cada objeto.
    Así no tienes que cambiar los materiales de cada uno de los objetos.
    Un saludete!
    Twitter: @Tranqu3D
    Sep 2014
    re: renderizar aristas
    Buenas. Yo tengo una duda sobre esto.
    Si la geometría la has hecho en 3d max funciona, pero si has importado el modelo de AutoCAD te renderiza triangulando todas las superficies.
    ¿Habría alguna forma de hacerlo para que solo te haga el render de las aristas principales?.
    ardiarqui
    Argentina Buenos Aires
    Deberías usar VrayToon, presionas 8 ( arriba de letras, ejej) , se abre el environment del max, en la opción Atmosphere, click en Add... y ahí seleccionas VrayToon. Si además quieres que quede todo monocromático y plano, tipo dibujo, puedes aplicar un material vray ligth, en las opciones de Override MTL de global switchss de vray , saludos.
    Oct 2014
    Hola, perdón se que esto no va con tu tema pero alguien sabe como puedo hacer un cubo como este?
    Estoy haciendo una lampara pero cuando le aplico los materiales los efectos de luz no me aparecen ni cuando los renderizo, pero si uso una forma circular si ...ya me pasó esto cuando quise hacer una pared y no se que hacer.
  1. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  2. Renderizar geometria con aristas que forman la malla
    Por bertomanuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-01-2011, 05:46
  3. ayuda, mi maquina se reinicia al renderizar al renderizar
    Por thekiller23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2009, 19:49
  4. Renderizar solo las aristas
    Por gastonsab en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2009, 12:32
  5. No veo las aristas
    Por pirkeops en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-03-2007, 10:12
