Tema: Renderizar aVI con fondo transparente
    Dec 2005
    Málaga
    3dsmax Renderizar AVI con fondo transparente
    Hola a todos,
    Estoy intentando renderizar un pequeña animación (una transición de cámara con un objeto simple) sobre un fondo transparente, pero no veo forma. En el caso de ser un render de un solo frame, exportandolo como PNG sale bien (y si no, se puede hacer un apaño con Photoshop).
    Hay alguna manera de hacerlo?
    Lo quiero para exportar el vídeo a Affter Effects.
    Y otra pregunta más, he probado a renderizar con scanline (es para hacer pruebas rápidas, no como resultado final) y me renderiza en un segundo o así por frame, sin embargo, es usar la misma escena (u otras) con vray y creo que me daría tiempo a recorrerme España haciendo el moonwalk
    Ya se que depende mucho del pc (i7, 4gb ram, ati hd 5400) y de la configuración (lo he probado con lo default y con cambios), pero no sé hasta que punto es normal. Cuanto tardaría entonces en renderizarme una animación de 20 seg? No me lo quiero ni imaginar...
    Y ya para terminar, existe algún método de pasar de vray o scanline a mental ray?
    Gracias!
    Última edición por BenRu; 31-07-2011 a las 14:10
    "Aunque el ingenio humano pueda crear invenciones varias que, por la ayuda de varias máquinas respondiendo al mismo fin, nunca producirá ninguna invención más bella, ni más simple, ni más apropiada que las que hace la Naturaleza; por que en sus invenciones nada falta, ni nada es superfluo, y [la Naturaleza] no necesita contrapeso cuando crea miembros apropiados para el movimiento en los cuerpos de los animales." - Leonardo Da Vinci
    motor de reservas
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Renderizar AVI con fondo transparente
    Cita Iniciado por BenRu Ver mensaje
    Entonces renderiza en PNG. Max creara una secuencia de archivos y los numerara automáticamente: "imagen0000.png", "imagen0001.png".
    Affter Effects los reconocera de inmediato como secuencia de video.
    Así es VRay.
    El calculo es fácil de hacer.
    Todo este tema huele a disyuntiva:
    O apretas el botóncito "Que quede bonito con VRay" y aguantate la espera, o te ponés a estudiar en profundidad y seriamente cómo funcionan los métodos de Shading e Iluminación.
    El combo Scanline/mental ray produce excelentes resultados, pero existe una documentación muy precisa que hay que manejar medianamente para lograrlos.
    Eso equivale a decir que no entendés QUÉ hace VRay exactamente.
    Sinceramente no lo sé, pues por si no se notó, no soy fan de VRay.
    Prefiero tratar de entender a las soluciones mágicas.
    Suerte.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Dec 2005
    Málaga
    Ya he solucionado el tema de la espera. Buscando y buscando, he visto que cambiando una opción en el setting ya tarda tiempos razonables.
    Ahora me tarda unos 40 seg como mucho en hacer el render. Antes podían ser horas y horas. Era obvio que con una escena tan simple no era normal.
    No soy experto en el tema, pero si se que hace vray. Existen plugins para hacer el cambio de materiales hacia otro motor de render. Antes existía el Gtools_Material_Converter para convertir de vray a mental ray (si mal no recuerdo), al igual también hay un plugin para pasar a vray.
    Una vez solucionado el problema de vray, ya no me es necesario hacer estos cambios.
    Ya he visto eso de sacar img a img en algunos archivos de After Effects. Algún tutorial o vídeo explicativo?
    Gracias nuevamente
    Dec 2008
    Gracias nuevamente
    ¿Es necesario? El proceso es prácticamente automatico. Sólo tienes que probar.
    Eduardo Galeano
    Dec 2005
    Málaga
    motor de reservas
  1. Maya Fondo transparente
    Por TRSD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-09-2010, 17:24
  2. Fondo transparente
    Por martinezdani en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-09-2010, 20:46
  3. animacion en Swf con fondo transparente
    Por cursor en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-03-2008, 10:45
  4. Fondo transparente
    Por Zorb en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-04-2007, 00:42
  5. Combustion Fondo Transparente
    Por Supreme3D en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 10-05-2005, 02:09
