Tema: Renderizar dos objetos por separado de una misma escena
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Buenas, como el titulo indica estoy intentando renderizar una escena que contiene dos objetos en este caso un plano y un bifroshliquid mesh.
    Estoy tratando de hacer un video de una duración de 40 segundos donde cae la lava y luego se solidifica.
    Así es como se ve junto.
    Mi intención es hacerlo por separado para luego añadir efectos a cada parte en After Effects.
    Ejemplo lava sola.
    Plano solo.
    El problema es que al renderizar cada parte por separado y luego juntarlo en After Effects acaba siendo así. ¿Alguien puede echarme una mano?
    Gracias de antemano.
    Feb 2005
    No se ve el resultado final.
    Usuario Nuevo
    May 2019
    Esto es lo que pasa cuando uno los objetos por separado.
    No queda bien integrado a diferencia de cuando hago el render junto.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    ¿estás sacando pases de render? ¿Cómo los AOV que tiene Arnold?
    Instagram @dj.vivanco
  1. Objetos bien iluminados y muy oscuros en la misma escena
    Por JOHNFROST en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-06-2014, 05:05
  2. Problemas animando objetos por separado
    Por xavizapa64 en el foro Animación y Rigging
    : 13-02-2012, 14:08
  3. Renderizar hair and fur por separado
    Por Kratos85 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    : 02-04-2008, 01:37
  4. Renderizar elementos por separado
    Por sgkmania en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-05-2006, 09:42
  5. Renderizar objetos por separado
    Por uri en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-04-2005, 18:08
