Tema: Renderizar en alta calidad
    Sep 2011
    Hola...Alguien me podría decir que settings tengo que modificar al vray de 3d max para renderizar en alta calidad un exterior...y como guardarlo correctamente....es que cuando lo guardo me sale muy pixelado....muchas gracias!!!
    Aug 2011
    Re: Renderizar en alta calidad
    primero, en este caso, el tamaño si importa. Depende para que lo quieres el tamaño que le vas a dar, acordate que en Photoshop puedes ver la proporción de una hoja en cm y su equivalente en pixeles (creo que una A4 era algo así como 1000 X 2500 pixeles a 200dpi). Después lo que puedes tocar son muchas cosas.
    Si usas vraylight puedes subir a 30 las subdivs.
    A su ves también deberías subir las subdivs de los materiales a 20 más o menos. (todo lo que te digo es apróximado y relativo a cada escena)
    despus en el vray puedes cambiar las subdivs del antialias (si usas el adaptive DMC puedes ponerlo en 2 y 6 y en la pestaña DMC sampler puedes poner el sampleo en 16 y el threshold en 0.003)
    en indirect illumination en primary bounces si usas irradiance map puedes ponerlo en high y las subdivs y el sampleo en 60 y 50 c/u y en secondary bounces si usas light cache puedes poner las subdiv en 1200 y los pases en 2 aunque a mi con 1 me va bien.
    acordate que cada cosa que toques de lo que te dije va a aumentar considerablemente los tiempos de render. Si subis más los parámetros que puse se te pueden disparar los tiempos sin que casi notes cambios.
    Bueno espero te sirva
    saludos
    Sep 2011
    Muchas Gracias por tu ayuda.
    Me podrías Decir que sol puede ser mejor...el vraysun o el directlight...gracias!!!
    saludos!!
  1. Problema en render final con alta calidad
    Por maiden1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-11-2012, 20:00
  2. 3Ds de alta calidad para comprar
    Por Davescambra en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-10-2008, 19:38
  3. alta calidad en premiere
    Por tecniKvisual en el foro Postproducción
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 14-02-2008, 16:59
  4. Imagen y animaion 3d alta calidad
    Por booleando en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 05-12-2007, 14:13
  5. como hacer texturas de alta calidad
    Por siux en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-01-2004, 06:21
