Tema: Renderizar por partes una escena pesada
    Jul 2005
    barcelona
    3dsmax Renderizar por partes una escena pesada
    Hola, soy de MAX y tendo que renderizar una exposición con varias habitaciones, separadas por cortinas opacas, con muchas luces, texturas y tal, haciendo un recorrido virtual, cada render me tarda mucho, y quiero saber si se puede hacer que las luces de otras partes de la exposición no interfieran en el tiempo de render, o algo así, alguna solución, gracias
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: Renderizar por partes una escena pesada
    Así rápidamente se me ocurre que si las cortinas son TOTALMENTE opacas, es decir que no se ve nada a través de ellas, puedes separar las escenas según la habitación que quieras renderizar, o ir activando las luces según sean necesarias.
    Jul 2005
    barcelona
    gracias, es una posibilidad, pero y si son casi del todo opacas y por debajo dejan entrar un poco poco de luz, algo tiene que influir en la escena.
    de todas maneras hay muchas que si puedo ir activando y desactivando.
    Otra cosa, se puede animar el activado y desactivado de las luces?
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Si que se puede animar. Tendras que entrar n el modo curvas y poner el controlador correspondiente a luces (no tengo el max aquí así que no te puedo decir cual es). De todas formas, en caso de que no hubiese un controlador adecuado (que seguro que lo hay), lo que puedes hacer es pasar de un fotograma a otro el multiplicador de la luz de un valor cualquiera a 0, así hará el efecto de encender o apagar (si esto último no te ha kedado claro dimelo y te lo comento con un ejemplo)
    Jul 2005
    barcelona
    OK, gracie, molto gracie
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Maya Como puedo renderizar esta escena , esta muy pesada
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-01-2011, 22:22
  3. Problemas con una escena muy pesada
    Por Nejharim en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2009, 17:32
  4. tips para buen manejo de escena pesada
    Por r_eduardo23 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-04-2007, 07:58
  5. renderizar por partes
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-01-2005, 03:45
