Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Renderizar por partes una imagen
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Blender Renderizar por partes una imagen
    Me acuerdo que en tiempos de Nicodigital alguien había puesto como hacer el render de una imagen por partes. Me expico, dividir el render para que sacara 4(por ejemplo) imágenes para luego unir.
    Alguien se acuerda del tema. Sirve para Yafray también. Gracias por la atención.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Senior Member Avatar de sangio
    Santo Dgo. Rep. Dominicana
    Re: Renderizar por partes una imagen
    Para ir estudiando lo aplicado en el render puedes renderizar una porcion con Shift "B", no se si esto es lo que buscas
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
    Valencia-España
    Si te refieres a que el render se haga por partes para poder renderizar una imagen enorme con poca memoria, se hace con los botones PartX y PartY de la ventana de render (F10) Blender dividira el render en X partes horizontales y X verticales y al acabar todo las unira en una sola.
    Aparte de lo que te ha dicho Sangio, no hay otro modo.
    Mi web: NicoDigital.com
    Cita Iniciado por sangio
    La caña esto, ni lo conocía! :D
    Pregunta tonta: Una vez tengo seleccionada una parte para renderizar como hago para que vuelva a renderizar todo? Soy incapaz de encontrarlo
    Valencia-España
    En F10 tienes un botón [BORDER] desactívalo.
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Cita Iniciado por Caronte
    Porque en mi blender sale Xparts e Ypartsí
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Pepius
    Es que yo tengo el lenguaje cambiado a: Dislexic
    (mi memoria me falla )
    Bueno, pues yo creo recordar(que a mi edad ya es difícil) que el tipo lo que hacía era generar "x" imágenes y luego pegarlas en el Photoshop o el gimp. Sería un método híbrido a lo que comentais. Pero el lo hacía con precisión creo recordar.
    De todas maneras no os fieis de mi memoria porque bascicamente yo tampoco me fío de ella, ).
    Valencia-España
    Eso se puede hacer, pero hay que programarlo en Python y supongo, que sería el método usado por el tipo al que haces referencia.
    Feb 2005
    por ahi ando
    Hola.Lo que yo quería saber respecto a al render por partes es lo siguiente.Se trata de un render que hace primero solo el nivel especular de la imagen.Otro render que hace solo la sombra,otro que el fondo, etc...Y luego se unen en la misma imagen.Sabeis a lo que me refiero?...La verdad es que aun no he buscado nada al respecto, pero si sabéis algo me facilitaría la tarea.Al menos saber que programa hay que usar.
    Gracias.
    Creo que existe un Script para hacer Render Prograssivos
    Y que Caronte lo comento en Elysiun, .ya el nos dira
    Editado.
    Aquí esta el hilo
    http://www.elysiun.com/forum/viewtop...ressive+render
    Última edición por sangio; 16-10-2005 a las 02:47
    Valencia-España
    Cita Iniciado por shenmue
    Eso no se puede hacer con Blender, porque todavía no tiene render por capas.
    Lo más que puedes hacer es jugar con los controles limitadores de especular y difuso que llevan las luces para usarlos en conjunción con los materiales e ir haciendo renders, para luego montarlos con un editor 2D. Pero es un trabajo artesanal y en cualquier caso, no tendrías todas las capas.
    Para hacer eso tendrás que esperar a que lo implementen, que no será antes del año que viene.
    Tienen el render por capas previsto o en proceso?
    Feb 2003
    Como dice Caronte, la única manera que hay de hacerlo por ahora es de forma artesanal, aunque parece que lo proximo será una mejora en el sistema de materiales y que permitira el render en capas.
    Aquí un mini-tutorial de render en capas escrito por Little_Cube.
    Este tutorial es un poco viejo, ahora el AO pass sería más rápido sacarlo con yafray.
    http://www.elysiun.com/forum/viewtop...18247&start=30
    Pero sigue siendo útil, te permite cambiar la iluminación rápidamente.
    Un saludo.
    Cita Iniciado por Pucks
    Un saludo.
    Si, yo también leí acerca del render por capas hace poco, supongo que para la 2.41 o 2.42 ya lo tendremos :D
  1. Sketchup Imagen muy ampliada al renderizar
    Por thanya en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-05-2011, 12:36
  2. Renderizar Una animacion En Partes En 3ds Max
    Por MAXIG en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-08-2007, 01:13
  3. Renderizar por partes una escena pesada
    Por tas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-09-2005, 11:24
  4. Plugin para renderizar por partes
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-02-2005, 11:13
  5. renderizar por partes
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-01-2005, 03:45
