Resultados 1 al 15 de 17
Tema: renderizar solo el alpha
    Senior Member Avatar de andatalam
    Hurlingham, Buenos Aires, Argentina
    3dsmax renderizar solo el alpha
    Hola, yo uso 3d max9 y vray 1.5 rc5, hice un escena con muchos árboles y le puse un entorno una rayligth como domo, el problema que tengo es que no me salio el canal alpha, ¿hay alguna forma de renderizar solo el canal alpha? a mi se me ocurrió sacarle todos los materiales la ilumincaion global, así el render sale más rápido pero me parece una solución medía rudimentaria.
    bueno desde ya muchas gracias.
    PD: si encuentro la forma de hacerlo prometo subir la soluion.
    esclavo del 3d Avatar de ichuta
    Dec 2007
    madriles
    Re: renderizar solo el alpha
    tira el render en algún formato que te soporte el canal alfa (por ejemplo .tga activando 32 bit). No debería dar problemas, ni con vray ni en scanline
    saludos
    solo quiero sacar el canal alpha. no me interesa sacar la imagen denuevo, ese es el problema.
    Sep 2006
    3dsmax Re: renderizar solo el alpha
    Lo que entiendo a ichuta es que al sacar el render y guardarlo en formato TGA, puedes sacar el alpha en Photoshop u otro de igual o cuando guardes le activas al TGA la opción para que guarde por aparte el alpha. (alpha split).
    Pero si lo no quieres es renderizar por las texturas(tiempo) entonces lo que necesitas es una máscara. Trabaja entre negros y blancos(scanline).
    Jun 2006
    Toledo
    Creo, aunque no estoy muy seguro, que existe un script para lo que tu quieres. Mirate en la web de scriptspot aer si lo encuentras. Un saludo
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Si utilizas mental ray hay una pestaña en el apartado render que te deja lanzar solo el canal alpha. Aunque estes utilizando Vray te da igual lanzarlo en mental ray ya que el resultado final que necesitas es blanco/negro. Asigna como motor de render mental ray. Te vas a render elements. Les das a add y marcas alpha. Lanzas el render al tamaño que quieras y las subdivisiones pon las a 4/16.
    Saludos!!!
    muchas gracias, voy a probar
    chile
    offtopic: Xavdan, o alguien sabe que tengo que ponerle al render elements para que renderice sólo una luz volumetrica que hice con partivolume?
    Jul 2004
    Cita Iniciado por Warisnake Ver mensaje
    Bufffffffff ni idea. Supongo que aparte de la luz hay más elementos en la escena y por lo que sea solo te interesa renderizar esa luz. O al menos eso he entendido. En render element tienes la opción de renderiza por Object ID. Asignale el mismo ID y supongo que ya estara. No lo he probado pero parece bastante lógico. Otra opción seria ocultar toda la escena excepto la luz.
    Última edición por xavdan; 19-01-2008 a las 23:28
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    para rápido yo le pndria un material negro a todo quitaria las luces y haría el render con scandline salga lo que salga saldrá el render con alfa y lo demás se veria en negro.
    aunque hay mejores formas de hacerlo, como ya explicaron antes.
    uhmmmmmm
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Si quieres velocidad usa scaneline, metele a todos los objetos un material blanco autoilumidado, como no, elimina todas las luces, en la ventana de render desactiva las sombras y el filter maps..
    Con eso el render te va en tiempo real casi jeje... eso si, creo que si necesitas el alfa premultiplicado no te funcionara..
    Saludiños.
    chile
    gracias Xavdan. intentaré con "lightning" y "shadow" juntos. o será mejor por Material ID? y al partivolume en el material editor le doy cierto ID?
    a hacer la prueba
    Entre Zaragoza y Barcelona
    Lo más rápido es ponerle un material blanco autoiluminado a todo, un environment negro y renderizarlo con el scanline de max
    Yo no soy freaky soy mago de nivel 23
    Jul 2004
    a hacer la prueba
    Si te tocara hacer la prueba
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Como os gusta liaros... si es lo más fácil de mundo.
  1. Maya Renderizar solo la sombra help
    Por songbird en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2011, 05:47
  2. Renderizar solo las sombras
    Por mike82 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-04-2010, 00:03
  3. Blender Renderizar a video RGB+alpha
    Por MMalkavian en el foro Postproducción
    Último mensaje: 27-02-2010, 03:55
  4. Renderizar solo las aristas
    Por gastonsab en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2009, 12:32
  5. Renderizar solo la malla
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-05-2004, 23:59
