Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Renderizar sombra Y REFLEJOS
    Miembro Nuevo Avatar de joaclint
    May 2008
    Blender Renderizar sombra Y REFLEJOS
    Buenas.
    Quiero crear un montaje con un platillo volante sobre un lago.
    Creo el sólido y tengo la foto en el backbufer... Se renderiza bien
    Creo el plano sobre que actuara como agua para que recoja la sombra del platillo. A ese plano le aplico la cualidad ONLYSHADOW... Se renderiza correcto. Ya tengo el platillo virtual en un entorno real y con una sombra muy creible sobre el agua.
    El probelema viene ahora. Quiero que el platillo aparezca reflejado en el agua. No existe una opción ONLYREFLECTIONS ni nada parecido para editar el plano. Si activo ray mirror sólo saca el reflejo que cae dentro de la sombra pero no es suficiente.
    Estoy seguro de que se pude hacer, aunque sea recurriendo a Nodos.
    ¿alguna idea para que aparezca el ovni, la sombra y el reflejo?
    Gracias de antemano.
    Valencia-España
    Re: Renderizar sombra Y REFLEJOS
    Hay mil formas de hacer eso, por ejemplo usando otro plano solo con la reflexión y multiplicandolo con el resto.
    Mi web: NicoDigital.com
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    Smile Re: Renderizar sombra Y REFLEJOS
    Gracias. Hubiera tardado años en encontrar ese recurso por mi mismo.
    Y era bien sencillo:
    Reflexionad y multiplicaos ( regla nemotécnica) jejejé.
    Aquí, tratando de dar la talla.
    May 2008
    Pues yo llevo esos mil y por lo que veo me quedan otros mil. Lo de multiplicar lo entiendo como un Nodo de Color en Multiply pero no consigo la composición. Vaya por delante que acabo de comenzar con el tema de los Nodos. ¿Alguna pista más?
    EDITADO: He conseguido quitarme de la cabeza lo de los nodos y he conseguido un render con el objeto y el reflejo mediante un plano con la textura activada y:
    Map to: Ref
    Multiply
    Alpha a 0
    Shadeless
    Pero sigo sin poder hacer un render con los dos efectos a las vez: éste y el de ONLYSHADOW
    EDITADO DE NUEVO: falsa alarma (o esperanza). Es caso es que al hacer el render y obtener el objeto, el reflejo y todo los demás del color del Sky me pareció que conseguiría un PNG con lo azul transparente pero en realidad el plano aparece de ese color cuando veo el png en otro programa.
    Sigo a cero.
    Última edición por joaclint; 22-11-2008 a las 18:34
    May 2008
    @Caronte: dices "usando otro plano solo con la reflexión" ¿cómo? Y "multiplicandolo con el resto" ¿cómo? ¿te refieres a Map to?
    He consultado todo lo que he pillado por el camino y nadie acaba de ofrecer una solución...
    Unos hablan de usar varias layers, otros de usar el editor de video con un croma, otros que no se puede hasta que no se incluya en Ray mirror "Fade to alpha". Y el caso es que debe de poder hacerse porque yo vi un vídeo en youtube que incluia las dos efectos a la vez.
    Esto me recuerda a una vez en que casi se me salen los sesos tartando de hacer funcionar el 3D web plugin (uno de mis grandes fracasos con Blender)
    May 2008
    ¿Por el silencio puedo deducir que el asunto no tiene solución? Le he dedicado otro rato al asunto y son ya demasiados.
    Valencia-España
    ¡Ostras! Se me pasó tu último mensaje
    A ver si luego tengo un rato y pruebo a hacerte un ejemplo a ver si realmente es tan complicado hacer eso.
    Valencia-España
    Exclamation Re: Renderizar sombra Y REFLEJOS
    Bueno, estoy seguro de que se puede hacer más fácil, pero sinceramente no me apetece estrujarme mucho el coco con algo que no necesito ahora
    Te dejo el .blend que hace esto por si quieres trastear con él
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Renderizar sombra Y REFLEJOS-reflejoysombra.jpg
    May 2008
    @Caronte: Muchísimas gracias. Ahora mismo me lo bajo y en cuanto pueda me lo estudio. Gracias de antemano
    May 2008
    No me queda otra que admitir semejante derrota. Ni con el .blend delante he sido capaz de hacerlo. Me lo he empollado más que la oposición y no soy capaz de comprender dónde esta la diferencia entre tu .blend y el que hago yo (de ser así al menos tendría una pregunta para hacerte) Imito las layers, las Render layers, los materiales. Entiendo que debo obtener las dos render layers:
    - una con el objeto y la sombra
    - otra con el objeto y el reflejo sobre fondo negro. (tengo el color del sky negro, el material negro, fade to material color) pero en la render layer me aparece con los cuadraditos de la transparencia para el fondo.
    De todos modos no acabo de solventar el conflicto en la coincidencia de los dos planos (le he dado vuelta a Ztransp pero ni hablar.
    Lo peor es tener la prueba empírica de que el efecto se puede conseguir y no ser capaz.
    Supongo que el principal problema esta en que nunca me he preocupado de aprender la edición de materiales ni renders con nodos y claro, ahora lo pago. Porque el efectito se las trae.
    En fin. Dentro de un par de días lo intento de nuevo y espero encontrar el detalle que se me esta escapando.
    gracias de nuevo.
    May 2008
    Bien. Definitivamente el punto que no sé solventar es el de la coincidencia de los dos planos.
    En un intento desesperado y chapucero desplazo uno hacia arriba pero suba el que suba hace sombra sobre el de abajo. Traducido: o no me sale bien el render layer del reflejo o no me sale bien el render layer de la sombra. Imposible que me salgan bien los dos.
    ¿Sabrías darme la clave?
    Todo lo demás creo que lo comprendo
    May 2008
    DE MOMENTO LO TENGO MEDIO SOLUCIONADO!!
    He estado documentandome un poco y he conseguido tirar adelante, sobre todo después de ver este video me he aclarado en varias cosas.
    renderlayers demo in blender almost a tutorial
    Sigo en ello...
    Valencia-España
    Venga, que el que la sigue...
    May 2008
    Definitivamente sólo tengo un problema por resolver:
    el asunto de los planos coplanares. Si hago todo el proceso haciendo G y un pelín hacia arriba el plano de la sombra todo sale perfecto. pero eso no es técnicamente correcto. En teoría para eso esta ZTransp pero no atino con la solución. Por más que lo activo para ese plano y vario el valor de ZOffs no hay manera. Y en tu blend veo que también son coplanares. Un dato que has incorporado pero que creo que no es importante es la subdivisión de los planos y subsurf. Lo he añadido pero el problema no esta ahí.
    ¿Alguna sugerencia?
    Valencia-España
    Cita Iniciado por joaclint Ver mensaje
    Si nos ponemos tiquismiquis, loque pretendes hacer, tampoco es técnicamente correcto deberías usar proyection mapping en todo el escenario y reconstruir el lago de forma real
    No lo he probado, pero los planos coplanares son un un problema en cualquier software y por otro lado, ¿piensas que una separación de un milimetro a 10 metros de distancia puede ser apreciada?
    No son totalmente coplanares, tienen una mínima separación y para conseguirla basta con hacer mucho zoom y mover un plano.
    La subdivisión no es por nada, simplemente estaba ahí en mi escena inicial
    ¿Alguna sugerencia?
    Si lo haces por capas, los planos podrían ser perfectamente coplanares, porque aparecerían en distintos renders y por lo tanto no darían problemas
  1. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  2. Maya Renderizar solo la sombra help
    Por songbird en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2011, 05:47
  3. Reflejos redondos al renderizar
    Por ioreal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2009, 11:57
  4. ayuda, mi maquina se reinicia al renderizar al renderizar
    Por thekiller23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2009, 19:49
  5. Como Renderizar Solo Sombra
    Por asno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2007, 02:28
