Hola a todos, pues eso, querría saber si existe alguna manera de renderizar varias cámaras a la vez con vray. Hasta aquí se que hay metodos como video post, buckburner, animando la escena con la cámara en distintos frames. El problema es que mis escenas suelen tener varias cámaras, con "diferentes render settings", incluidos diferentes render passes. Además, saco todos los diferentes pases por separado en imágenes tga, para después unirlos en Photoshop con "load files into stack". El caso es que quiero hacer todo eso con cada cámara de una misma escena y automatizarlo, para dejarlo toda la noche trabajando. Eso si, como dije antes, configurando diferentes settings de renderizado en cada cámara.
