Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Renders estereoscopicos
    Mdrd
    Renders estereoscopicos.
    Hola, quiero sacar una animación estereoscopica de un interior en MAX7.
    Quisiera saber si alguien tiene algo de experiencia en la materia y que me contara un poquito como es el proceso y pasos a realizar a la hora de preparar la escena.
    Existe algún tipo de plugin que te saque este tipo de render?.
    P.D: mi intención es sacar un avi con Max 7 y Vray.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    Re: Renders estereoscopicos.
    para ver con lentesí
    Si es así hay un plugin que crea dos cámaras y saca el render con tonalidades rojas y azules.
    Mdrd
    Vale ya encontré la solución que deseaba.
    Encontré el plugin XidMary http://www.habware.at/duck6.htm
    Jun 2003
    Castellón
    Siquier tiene un tutorial chachiguachi para imágenes estáticas. No sé si se puede extender a vídeos, ni si hay algún plugin al respecto.
    http://www.juansiquier.com/tutoriales/stereo/stereo.htm
    Edito: ale, me has ganado
    Mdrd
    Gracias Mars, ya conocía el tutorial de Juan. Entiendo que lo de Siquier es aplicable a una imagen estatica. Ya que para el arte-final requiere mucho Photoshop.
    Es por ello que de momento me quede con éste plugin.
    Aún así, estoy abierto a todo tipo de comentarios y sugerencias.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    A mi idea ese es el mejor.. yo hace años trabajé en un proyecto que iba así,usamos ese plug, no era con gafas de dos colores, lo que te hace es intercambiar entre frame y frame un ojo u otro,o también lo hace por líneas las pares son de un ojo las imapares del otro.. para verlo necesitas una gafas polarizadas u otras que te alternan entre un ojo y el otro, tapandote un ojo en cada frame.
    El efecto es mil veces mejor que el de los dos colores...pero a años luz.
    Jun 2003
    Castellón
    Interesante, no sabía que existiera esa técnica
    ¿Qué precio pueden tener esas gafasí
    Mdrd
    Mars, si quieres algo más de información sobre el tema, te dejo un enlace de donde saquí la información más valiosa.
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=28718
    Última edición por 3dpoder; 15-08-2005 a las 21:40
    Argentina
    Y como haces para ver las imágenes creadas con XIMary?
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pues no creo que sean muy caras, el trabajo que hice era para una exposición hace más de 4 años, por cierto aún esta, (galicia dixital) las gafas que te dejaban a la entrada de la exposición eran de plástico, tipo gafas de sol de todo a cien,
    Eso si, me acuerdo que nosotros para ver como iba quedando en el studio usabamos unas gafas que venían con una gráfica Elsa gloria, esas si tenían pinta de ser más caras, La diferencia en cuando a profundidad usando esa técnica y usando la de los colorines es muy gande.
    Xmary lo que te hacía, si me acuerdo, era crear dos cámaras una para cada ojo a una distancia exacta para simular más profundidad o menos...
    Argentina
    y XMary no necesita gafasí
    Mdrd
    Creo que Fiz3d puede hablar con más acierto del tema. Pero, contestando a tu pregunta.. el Xidmary no es un player de reproducción estereoscópico. Lo único que hace, es lo que ya se cito anteriormente. Es decir, crea a partir de una cámara, dos vistas. Uno para el ojo izquierdo y otro para el derecho. De ésta forma, y jugando con sus parámetros pudes sacar por video_post la opción que más te interese. Rojo (Izqda)-Azul (drcha), Rojo (Izqda)-Verde(drcha),... y algunas otras mas.
    Para visualizalo, se puede "simular" con el programa Stereoscopic Player http://mitglied.lycos.de/stereo3d/, y una gafas anaglíficas.
    Fiz3d corrígeme si en algo no estoy en lo cierto. (Llevo poco tiempo estudiando el tema).
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Yo el que usé se llamaba XMaryCam y tenía la opción de sacar un frame para cada ojo o intercalar cada ojo por linea.... la opción de colores no la usamos ya que no era lo que pedía el cliente...
    Ya te te digo que hace más de 4 años de esto y no me acuerdo muy bien.. pero los resultados fueron realmente buenos...
  1. Sketchup Renders
    Por maxi:_V en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-07-2013, 00:35
  2. Videos 3D estereoscopicos con vuelos fotogrametricos
    Por LUIS_CARLOS en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 27-02-2013, 11:01
  3. Renders
    Por TORELLO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-10-2010, 14:56
  4. uno de mis renders
    Por flamas en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-08-2007, 18:12
  5. dos mil renders en un mes
    Por DaViNcY en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 23-04-2007, 16:34
