Tema: resolucion de render
    Aug 2008
    resolución de render
    Hola a todos
    estamos aprendiendo a movernos en este espectacular mundo del 3d y se nos ha planteado una duda después de hablar con diferente gente del tema.
    ¿alguien sabe a cuantos pixel por pulgada reales renderiza el 3ds max?
    es decir. Si yo renderizo y la imagen la guardo aen tif a 300,¿ esos 300 son reales o no?
    Muchas gracias y espero vernos mucho tiempo por aquí
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: resolución de render
    Pues no hay forma que sean irreales, cuando tu dices tiff a 300 estas hablando de la resolución de impresión o (ppp) puntos por pulgada o (dpi) por sus siglas en ingles, esta resolución te sirve para determinar a que tamaño puedes imprimir una imagen en relación al tamaño del render.
    por ejemplo si haces un render 1200 pixeles de ancho y lo quieres imprimir a 300 dpi para obtener un máximo de resolución, solo tienes que dividir 1200/300 lo que te da 4 pulgadas de ancho máximo de impresión, si multiplicas esto por umm 2,54 te da el tamaño en cm.
    Así que ten en cuenta que son dos cosas distintas resolución de impresión y resolución de imagen.
    Última edición por sejob1975; 28-08-2008 a las 20:36
    Jun 2006
    Andalucia
    El max, cuando renderiza, no sabe nada de resoluciones, solo de tamaño de imagen en pixel.
    La resolución en ppp, es el cociente entre cantidad de pixel y tamaño de impresion/visualización. Solo se tiene en cuenta cuando se va a imprimir.
    La resolución es un parámetro que admiten algunos formatos de imagen (realmente muy pocos), y que "PREDEFINE" un tamaño de impresion.
    En max lo asignas cuando grabas la imagen en tiff. Si grabas en Jpg le asigna una resolución fija de 72ppp (la que tienen lo monitores) que luego puedes cambiar con cualquier programa de fotoedición.
    Así pues, la resolución no es importante cuando creas la imagen. Solo el tamaño en pixels.
  1. 3ds Max Resolución Render
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-03-2015, 10:25
  2. Resolucion render UVW template
    Por guigo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-05-2010, 01:05
  3. XSI render alta resolucion
    Por fellini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-07-2009, 12:22
  4. Problema al Cambiar La Resolucion Del Render
    Por JAMAL_WALLACE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-06-2006, 00:50
  5. 3ds Max Resolución mayor a 72 ppp en un render de 3dsMax
    Por sula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-02-2003, 13:48
