Resultados 1 al 11 de 11
Tema: RPC S o que coños
    Oct 2005
    Bogota, Colombia
    RPC´S o que coños?
    Hola a todos... pues les cuento que jamás me había pasado algo como esto, no se que coños paso, el vray me advierte de un overbright o color no valido de algunos rpcs, será eso lo que hizo que la imagen se viera así?, alguien sabe que pudo pasar?
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Re: RPC´S o que coños?
    alien3d jajaj te pasa lo mismo que a mi y me diste tu dos respuestas. Para mi, que es problema de los materiales. TODOS tienen que ser vray. pero te lo confirmo cuando termine mi render, a ver si era eso o no, porque estoy haciendo pruebas.
    Valencia-España
    No sé lo que será, pero guardate esa imagen, que esta muy original, parecen graffitis
    Mi web: NicoDigital.com
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    ¿un gracioso con pintura, paso por tu calle?
    En el limbo de 3dpoder
    Cuando averigüéis la causa lo posteais, porque voy a hacer unas cuantas con ese look, a ver si sale algo interesante...
    (desde luego más interesante que cuando todo marcha bien)
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Tienes un material raytrace en la escena, o tienes un objeto sin coordenadas de mapeado, o te has olvidado de desactivar el nivel subobjeto de un editmesh, o uno de los RPC´s de tu escena esta corrupto.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Dec 2005
    De todas formas presenta esta imagen y pide un extra por la originalidad y el aspecto artístico
    Perú
    A mi me pasaba lo mismo y resulto que aparentemente eran los rpc, si los colocaba en una escena completa al rederizar las cámaras en unas salían esas luces de colores y en otras no, lo solucione solo teniendo encendido los rpc que estaban en la cámara que iba a renderizar en ese momento,todos los demás en hide, e iba haciendo el mismo juego por cada cámara. no se si seria lo correcto pero me funciono, aunque no se me ha vuelto a repetir el problema como para decir que es una solución definitiva a eso.
    Pdta: cada vez que uso rpc me encomiendo a todos los santos.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Argentina
    Luego de mucho tiempo de no postear, les envio una respuesta.
    El problema es que los rpc están siendo calculados por el vray. tendrías que desactivar el Generar y Recibir GI y Casticas para corregir el problema.
    Podes acceder desde el botón derecho - Vray Properties
    Espero les sea útil a todos, porque es un problema bastante generalizado.
    saludos
    Martin
    Jun 2003
    a parte de lo que dice st_martin checkea lo siguiente :
    Tienes cammera match? a veces hace algo parecido pero en blanco
    Si tienes shaders standar de max ( que yo los utilizo sin problemas en ocasiones, aunque a menudo uso los shaders de vray ), checkea que no tengas brillos exagerados, y que si tienes un bitmap en los slots de specular o reflexión, este bitmap tenga la casilla croping activada )
    Los multisub alguna vez me han hecho también alguna jodienda de estas, con lo del croping pero esta vez en el difuso me lo soluciono.
    Sin embargo actualmente estoy usando mucho los rpcs asiduamente y nunca me había pasado ese festival cromatico digno de un empache colosal de LSD
    Un saludo y suerte
    Oct 2005
    Bogota, Colombia
    Gracias a todos, sigo intentando, en este momento estoy haciendo pruebas y tengo al cliente distraido con otras cosas, mientrastanto lo soluciono, aun siguen saliendo manchas.... inmediatamente lo tenga (que no puede pasar de dos días) lo posteo nuevamente....
  1. como coños se leen las medidas de autocad
    Por carpetano en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 57
    Último mensaje: 18-03-2008, 14:23
  2. nunca os habeis preguntado como coños
    Por carpetano en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-03-2004, 11:42
  3. inet delivery que coños es
    Por carpetano en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 19-12-2003, 22:50
